Подключение лямбды(133) от 2110 к 80-ке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 6 фев 2011.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Что то я не совсем понял. Значит раньше у тебя был зонд без подогрева, а сей час ты поставил с подогревом.
    Так куда ты его подключил, что он начинает греться только после 70-ти градусов? Подогрев нужно было делать так, чтобы он включался как только двигатель заведен.
  2. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    текс по пунктам:
    1. подключен он к питанию ежа.
    2. после 70 начинаются изменения в лямбде.
    3. питание на него подается сразу после заводки (как и ежу)
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Так значит греется он сразу? Проверь реально ли поступает 12 вольт при заведенном двигателе. Выходит, что "мозг" начинает учитывать его сигнал только после 70-ти градусов?
    Вот тут я логики не вижу.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ИМХО, если ЛЗ не начинает работать как надо, то:
    1. ЛЗ не достиг температуры 350С
    - нет нормального постоянного подогрева, если ЛЗ с подогревом
    и
    2. ЭБУ не видит ЛЗ
    - из за не достижения температуры мотора 50С - ДТОЖ на мозги, врет к примеру...(На приборку работает совсем другой датчик температуры)
    - из за слишком богатой смеси, когда ЛЗ долго не выходит на активное переключение, и ЭБУ его отрубает.
    Еще может быть из за глюков с проводкой, массами, неисправности самого ЛЗ
    как то так...
  5. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    работает то он после 70 как надо - скачет туда сюжа...
    показания ДТОЖ я смотрю по компу -т.е. у меня те показания, что идут на ЭБУ.
    насчет обогащения ясно- надо проверить РД и давление топлива...
  6. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    1.Дык питание ежа после 60*С ОТРУБАЕТСЯ ТВК ! 2.Скинь НОМЕР старой лямбды. 3........
  7. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    так оно к этому моменту и прогрето по самые помидоры вроде
    номер старой попробуй найти на ней
  8. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Мож ДТОЖ кривой и смесь дико богатит до 70*С, что лямбда сдвинутся не может ? Подключись к ней штоли,проверь.....
  9. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    мейби...завтро ваговский приходит
    а как проверить?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Такой факт - ЛЗ с подогревом даже на горячем моторе перестает работать если подогрев отключить. Видимо остывает ниже 350С.... особенно на ХХ.
  11. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    так ОНО РАБОТАИТ после прогрева до 70 гр.....до конца..
  12. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    моя старая лямбда 0 258 001 051
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда ведь все в порядке. Видимо этот ЭБУ при меньших температурах не запускает режим регулировки по ЛЗ.
    Можно опросить людей имеющих аналогичный мотор РМ. Кто что скажет...
    На счет факта - не твой случай. Только для информации...
  14. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    если вообще интересно кому КАК оно кажит - могу выкинуть картинки
  15. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Опорная напруга КАКАЯ на РМ-е, на ЛЗ ? Слушай,у тя ж там в ПЗУ все ошибки сидят,мож по лямбде чё есть?
  16. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    все нормально. единственная у меня ошибка - ДПДЗ ...но холодно туда лезть =)
    по-моему от 0 до 1 В она выдает...не уверен не смотрел. осцилограф прицеплю как потеплеет
