подключение противотуманок от габаритов
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Lёha, 27 апр 2008.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    От замка провод не помню,просто брал тестер,одну клему тестора к корпусу кузова,вторую клему к любому проводу замка зажигания.Включал зажигание,если 12в появилось,это твой проводок.
    Проводок габаритов нашёл таким же способом на стрекозе,только тут включаешь габариты.
  2. Trava
    Trava Участник форума
    5 мар 2008
    438
    кольца
    подключать через реле, а то нагрузка немалая
    подключать как на схеме, провода с выключателем уже есть, его и между реле
  3. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Re: Ответ: подключение противотуманок от габаритов
    Если я правильно понял выключатель габаритов должен быть всегда включен, но ведь тогда зумер "кричит"
  4. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    НЕТ!
    ПРОТИВОТУМАНКИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ РОЛЬ ДХО - при включенном зажигании загараться при выключении зажигания (ровно как и в момент включения стартера) - ТУХНУТЬ.... положения ручки габаритов/головного света не влияет на функциональность...
    ПРО ХИТРУЮ ПЕРЕМЫЧКУ см тут http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203647
    Еще раз повторюсь - изобретение бсценно и просто в своем применени, но только тем у кого штатное подключение релле №1
  5. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня! А кто может подсказать, как провести правильно проводку к противотуманкам из салона. Желательно через блок подкапотных реле и предохранителей.
