Подключение проводки 2.8 АСК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis281099, 10 мар 2024.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    ELSA какой версии установлена?
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Там надо А4 1996 год набирать, тоже самое выходит.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Пару проводов, как в сказке:
    - 2.плюса , один пятнашка , второй -тридцатка
    - Минус
    -- Управление реле бензонасоса
    -Два плюса с реле бензонасоса , один на управление форсунками , второй на лямбда зонды и т.д.
    - на кондиционер
    - два на приборку, один число оборотов двигателя, второй скорость
    - диагностика
    Ещё не известно сколько проводов для. А Б С потребуется.
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    колодка слева с реле от трактора остается.
    в косе к мотору несколько штук
    так же от трактора что то останется
    форсунки в косе должны запитаны от 15
    навяртли он у него функционирует.
    скорость не в моторной косе идет и идет мимо в приборку
    идет отдельно в разъемы
    сомневаюсь что тоже работало раз движок до такого довели.
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    туда куда он в с4 и ложится только косу нужно от с4 искать с аск
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    у него коса и мозг от с5.
    MCIRI нравится это.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    При чем здесь трактор, ты же пишешь что он купил косу от С5 кузова а у С 5 кузова все разъемы с левой стороны. Если бы были от А6С4 разговора бы не было.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На моё сообщение ты ответил сообщением
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    эту испортит купит от с4. да и проще было купить столб дизельный и не ипаться. еще неизвестно что купил. а расход после трактора вообще его опечалит. хотя столько опросов не ездеть этому больше ближайшие года 1.5
    Aleks 177 и eygen нравится это.
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    притом что моторная коса не имеет отношения к блоку на ногами водителя.и блок реле останется тракторный на кузове.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #31 MCIRI, 13 мар 2024
    Ты о чём?????:confused: :inlove:
  12. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    4.10
  13. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    Длины проводов с головой хватает чтобы разместить эбу в штатном месте
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    надо было гейзет брать, это интереснее.
    eygen нравится это.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    И фото, сделай пожалуйста.
  16. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В своей эльзё, сделай такие шаги;
    _ Ауди
    - 1996 год
    - авто А4
    - двигатель АСК
    - ок
    и́ выйдет тебе твой двигатель АСК со всеми разъёмами обозначением контактов
  18. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    Всё, разобрался, первый запуск состоялся, но на быстром старте, я так понимаю, на насос должно стоять 372 реле, и от него уходит питание на форсунки, как я понял, вопрос: можно ли его заменить каким-нибудь другим реле? Если нет, то есть схема подключения этого реле?
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В схемах реле бензонасоса обозначено j17. Ок. завтра посмотрю что там можно придумать.
  20. Denis281099
    Denis281099 Новичок
    10 мар 2024
    47
    Буду очень благодарен за помощь! И если подскажете, какие есть еще нюансы по проводке, буду в двойне благодарен.
