подключение трипкомпьютера на A100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем F@ntom, 15 ноя 2005.
  1. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    Re: Ответ: подключение трипкомпьютера на A100
    и с эмулятором WINNER-Sа все хорошо работает, только разберись с цветом проводов у меня ж/з на др. движках цвет другой где-то в поиске было
  2. evgenii
    evgenii Новичок
    14 янв 2008
    18
    Audi 100/C4 2.0 AAD, КПП механика, 1993г.
    Его нет.
  3. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    если нет даже разъема, то хз что это за приборка
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Подниму ка я тему))
    Итак.
    Имеем - Ауди А6 1995 год TDI 2.5. Приборка без мультиков, естессно с датчиками температуры масла, вольтметром и часами.
    Предлагают Полную с мультиками от А100 и дрыгателя 2.8. Но на нем слез спидометр - некрасиво.
    Можно ли просто взять и плату переставить на мою приборку?, оставив все приборы и прорезав под БК окошко?
    Либо Взять мои приборы и поставить на 100-шную приборку?
    И вообще возможно ли это все?
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На приборках до 95 года одометр механический, у тебя электронный. Тахометры разные в любом случае. Кроме как использовать приборку от 2.8 полностью врядли что получится.
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я в парйсах разборки увидел что продают отдельно трахометр и спидометр, да и датчики все. Получаются они вытаскиваются?
    Так может мне взять и все свои приборы переставить в неё?
    Или не получится такой фокус??:confused:
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Да, приборы вынимаются. Но переставить свои приборы в эту приборку наврядли получится. Спидометр другой по конструкции, тахометр там без часов, а у тебя с часами. Если оставлять тот, то врать будет.
  8. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Тоесть не стоит затевать весь этот геморой ради БК?:shock:
  9. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Не надо приборку от сотки !:umnik:
    А от А6(с электронным одометром (километраж со светящимися циферками)) можешь установить.
  10. Jekagera
    Jekagera Новичок
    6 мар 2009
    2
    ПОДСКАЖИКА МНЕ , ЕСЛИ ЗНАЕШЬ. У МЕНЯ ЕСТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК,КОТОРЫ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ЗА БОРТОМ. ХОЧУ ЕГО ПОСТАВИТЬ СЕБЕ В ПАНЕЛЬ, ЕСТЬ МЕСТО НО НЕЗНАЮ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ. ТАМ ВЫХОДИТ ПЯТЬ ПРОВОДОВ, Я ЕГО ПРОВЕРЯЛ НА А6 РАБОТАЕТ. ЕСТЬ САМ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, КОТОРЫЙ ВОЗЛЕ БАМПЕРА СТАВИТЬСЯ. ОСТАЛОСЬ ПОДКЛЮЧИТЬ. ЗАРАНИЕ СПАСИБО
  11. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    http://quickdeer.ru/
    ищи здесь а разделе A6
    и здесь не слепые,выключи caps lock/////////
  12. spatt
    spatt Новичок
    8 сен 2008
    6
    Audi A6/c4, 2.6 ABC, 1994, седан, АКПП
    Здорово, formatc.
    где этот провод черно-синий? если в колодках в ногах пассажира скажи какого цвета колодка, или схемкой покажи где этот провод.
    и еще никак могу ссообразить как тянуть провод от эбу до приборки
  13. maestro-audi6
    maestro-audi6 Новичок
    30 авг 2009
    4
    Audi a6/c4 2.6 94г.
    Здравствуйте помогите На audi a6/c4 94г. не работает дисплей самоконтроля авто, лампочки загораются, а на дисплее не пишется какая причина, Что делать? и нет ли у кого-нибудь полной электрической схемы?
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Скорей всего сдохла подсветка этого экранчика. Обычно у него сегменты отваливаются, а чтоб сразу все отвалились это врядли.
    1 человеку нравится это.
  15. maestro-audi6
    30 авг 2009
    4
    Audi a6/c4 2.6 94г.
    Просто я купил недавно, он уже не работал, А дисплей можно проверить? если да то как? А то не понятно когда лампочка загорается что случилось, приходиться гадать.
    Заранее благодарен!
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Для начала проверить лампы подстветки, их 2 штуки. И потом какие лампочки то загораются?
  17. maestro-audi6
    30 авг 2009
    4
    Audi a6/c4 2.6 94г.
    Лампочки(красная, желтая) под дисплеем работают. Я отключал от датчиков штекера, замыкал и они мигают по по инструкции,,, а вот сам дисплей, где должен еще и символ появиться какая неисправность, (пропало давление в двиг., жидкость в бочке закончилась и т.д.) нечего не показывает, значит ему хана?
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Я же не знаю что на красной и желтой лампочке нарисовано, верно? Дальше. Дисплей этот не дублирует показания ламп внизу приборки, он сам по себе должен показывать. Еще раз повторяю: лампы подсветки этого дисплея ПРОВЕРИТЬ.
  19. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    колодка в ногах пассажира, не помню какго цвета, надо вскрыть и глянуть. я тянул через бардачок, вернее за ним.
  20. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    В твоей машине ничего не пишется,только символы неисправностей("мультики" как говорят в народе). Под ними просто место для дисплея борткомпьтора и если его нет, то пластмассовая заглушка похожая на экран.
