Ну раньше то да,а в разьеме то все по разному идут.Все провода совпадют как на схемах,поэтому и спрашиваю,на новой приборке на этот символ ничего больше не заведено?В какую сторону рыть?
как минимум этот знак на прибоке с мультами на s6 и а6 срабатывает на тормозуху и абс....под некоторым сомнением износ колодок... рыть в сторону сигнала абс....имхо
Окей,спасибо,то есть массировать 19 клемму на разъеме т26.Кстати проверял другие аварийные символы,типо ож и масло,ож срабатывает а масло нет,нужно запаралелить провод 14 с т26а на 12 т14 ?
тут проблема в другом.....приборка на масло не среагирует пока машина не заведена.....боюсь и с абс может быть такая проблема... почитай начало темы....как то обманывали абс. плохо что у тебя изначально не было мультов
Ну с АБС завтра поэксперементирую,а масло пробовал повсякому,на заведеную тоже.Снимал провода с обоих датчиков,кидал их на массу--по фиг,горит только вскл.знак.Может еще чо будет гореть,но пока не потушу его,даже тест не работает.
Вот так расправился с восклицательным знаком,заодно кинул на давление масла,только не проверял еще срабатывает на масло или нет.А так все заработало,все спасибо всем за советы.Есть еще один маленький вопрос.Контрольная лампа зарядки горит(у меня после замены приборки началась такая фигня,что пока не газанешь,зарядка не идет)А мультик не показывает.
опять же мульт на зарядку покажет только или на заведённой недозаряд или если не заведена после гдето 30 секунд....
а зарядку мерял? может она в норме была.... лампочка может не показателья не в курсе с чего мульт берёт я у себя её только несколько раз видел.....попробуй просто вкл зажигание и подождать минуту две.....может он берёт просто с падения напряжения
А зачем ее мерять то,на этой приборке вольтметр есть,да и обычная контролька осталась,а вот мульт не показывает,хотя в тесте есть такой символ.Может она срабатывает при определенном напряжении,как бы не сразу?И что интересно со старой приборкой зарядка шла без перегазовки.Кстати у кого то уже так видел и решил то же сделать,вместо блока контрольных ламп что над допприборами,прилепил дисплей парктроника
у меня ещё такая проблема - показометр датчика ОЖ, когда только завидишь холодную - он быстро до 120 доходит и стоит, пока не тронешься. Дальше все время на 90 показывает, не зависимо, катишься по шоссе или стоишь в пробке. на старой приборке все было ОК. у меня одного такой глюк?
Подскажите плиз,с бск разобрался полностью,остался трип.Может кто знает что за провод идет на трип с эбу на ААЕ?
У себя на 2.8 подключил от трип компьютера на ЭБУ так: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=172867
пост 253 там схема же есть. фишка у всех одна и та же.красная в ногах пассажира. если хочешь на блок то 27 нога ...
