подключение трипкомпьютера на A100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем F@ntom, 15 ноя 2005.
  1. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    Q7 4L 4.2tdi CCFA/CCFC
    короче косяк я ходячий, напоялся я на свою голову,в окне с кодировкой прописано 00050-всё как тому и должно быть, но теперь к тахометру присоединился ещё и спидометр все потому что я в бензиновую панель вебенил дизельную микруху,нужно было ваще ничего нетрогат а проста вагом перепрошить панель-теперь опять головная боль--постараюсь вернуть все на места свои и опять в помощь к ваг-ком :shock::shock::shock:
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    При установке панели от А6 на любую модель 45 кузова, ничего паять не надо. Всё переделывается ваг-комом.
    И не важно, дизель, бензин, мили-галлоны или литры и километры, после смены цифр в кодировке, показания приборов будут корректными.
    з.ы.
    А если уж руки чешутся попаять, перепаиваем микруху, в которая отвечает за пробег. Что бы на новой панели он остался родным. (это только на панелях с цифровым счётчиком пробега (к соткам с пробегом на колёсиках, это не относится)
  3. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    так я и говорю-допоялся от незнания и от спешки,уж сильно быстро хотелось,тока щас с родной микрухой косяк чую будет,если бы спецы непредложили бы перепоять то глядишь через форум и наткнулся бы на правильное решение-оказывается делов та, я в добавок родную с-овскую микруху перепрошил под дизельную и поставил ее товарищу(длинная история)так тепер единственная надежда што с-овская родная прошивка микрухи осталось у моево злектрика на компе-если нет то я в печали ибо сам баран загубил с-овскую панель
  4. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    всем привет.купил сегодня приборку с компом.подскажите как правильно подключить проверку задних стопов.и проверку омывалки.на моторчике 3 провода.просто 3 провод присоеденить к компу?
  5. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    кто подключал подскажите
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Тебе схему дать?
  7. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    давай)
  8. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    с омывайкой разобрался.а со стопами я так понял .на черную фишку + от лягушки , а от зеленой фишки уже на левый и правый стоп правильно?
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А блок проверки ламп имеется?
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  11. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    блоков проверки нет...походу не получится подключить чтоб тока стопы проверял...
  12. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    подскадите .а чек горит где мульты или это отдельный блок?
  13. Seltuning
    Seltuning Новичок
    10 авг 2009
    53
    Ауди 100/45 2.0 аае 91г.
    Нет,в мультах нет чека.
  14. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    ясно спасибо
  15. S_Pat
    S_Pat Новичок
    31 дек 2011
    12
    100/45 AAR 94г.
    прочитал всю тему.
    Есть вопросы
    У меня 100/45 и панель с мех. километражем, полная, БК и мульты
    Болезнь, не правильный расход и остаток хода
    про панель от А6 понял что там просто пере прошивается вагом под двигатель
    а у моей приборки как?
    Для подключения трип. компа к AUDI 100/A6 нужно:
    1. На панели приборов найти 10-пиновый разъем (он там один такой);
    3. Справа у ног пасажира есть кожух,закрывающий от глаз посторонних группы контактов. Откручиваем первый болт пластикового порога,откручиваем кожух и видим контакты. Ищем красную колодку.
    4. В зависимости от двигателя подключаем 5 контакт компа на панели приборов к:
    ABK - белый провод
    AAH - синий с черной полосой
    (кто знает для других двигателей - добавльте)
    5. Все собираем и наслаждаемся рабочим трип-компом
    2 пункт убрал, у меня уже стоят родные кнопки на дворниках (вверх, вниз, резет)
    и еще
    Если показывает 50 литров то нету всего лишь сигнала расхода топлива с ЭБУ. Возьми цифровой тестер и (если не знаешь какой именно у тебя провод то смотри на: В8, В9, В10, В11 контактах разъема ЭБУ) относительно корпуса замерь напряжение на.
    провод оказался тонкий черный с синей полоской...
    и еще говорилось про какие то ключи для приборки.
    Вопрос обязательно ли мне прокидывать провода от ЭБУ или можно ключом подстроить приборку под мой мотор?
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Не понял,ты панель менял?
    Или родная... типа уже были мульты и БК?
  17. S_Pat
    S_Pat Новичок
    31 дек 2011
    12
    100/45 AAR 94г.
    купил в декабре машину, там стояла такая панель. родная или нет не знаю. судя по не правильным показаниям расхода, она не родная.
  18. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #518 mager, 29 янв 2012
    Если расход неправильный то может ключ который в приборке не тот стоит...как вариант.
    пысы а сколько расход то показывает?
  19. S_Pat
    S_Pat Новичок
    31 дек 2011
    12
    100/45 AAR 94г.
    средний от 25 до 35
    моментальный от 15 до 50
  20. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну моментальный до 50 это не парадокс....
    а средний зима всётаки..... какие пробеги между пунктами.....
    твой движок тоже не отличается экономичностью...
    пысы а сколько по расходу реальному....по "бензоколонке"
