подключение трипкомпьютера на A100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем F@ntom, 15 ноя 2005.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вместо мгновенного расхода у тебя же на БК у тебя давление турбонаддува.
    ЗЫ подписался.
  2. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
  3. SkRiP2141
    SkRiP2141 Новичок
    13 янв 2011
    19
    А 100 2.3 нф
    #563 SkRiP2141, 25 фев 2012
    это да.. но после установки ключ-кода для атмосферного мотора.. там должны выводиться параметры мнгновенного расхода...и все индикации должны соотв. данным атмосферника..разве ,что только надпись "БАР" останется...
    вот хочется узнать у кого стоит такой-же БК на атмосфернике...
  4. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    тему прочитал .... нашел еще пару похожих на форумах тож прочитал... понял следущее... для того что бы перестал гореть индикатор масла когда прибавляешь обороты нужно подать сигнал с 14 ножки зеленого разъема на 12 ножку черного !!!! и для того что бы обмануть бск по поводу ламп нужно подать на 1-ю ножку черного разъема ( КОНТРОЛЬ БЛИЖНЕГО СВЕТА И ЗАДНЕГО ХОДА) и на 2-ю ножку (КОТНРТОЛЬ СТОПОВ ) +12 ???? ИЛИ НАДО БЫЛО МАССУ ПОДАТЬ в..... вся фишка в том что делал такое ... и + 12 на 1,2 подавал и с 14 зеленого на 12 черного перекидывал , может надо запаралелить ????? а никаких изменений НЕТ HELPPPPPPP !!!!!!!!!!!!!!! :(
  5. Kos_kir
    Kos_kir Новичок
    27 фев 2009
    37
    ауди 100 С3 88г.NF
    Я у себя так же поставил приборку от 200 MC turbo, на 100 NF, бортовик подключил согласно схеме
    номер контакта | номер контакта
    на штекере ЭБУ | на бк
    №26 +опорное напряжение ПНД (Син\жёлт) | на №8
    №23 Сигнал ПНД (Сер\зел) | на №7
    №35 масса (Кор\красн) | на №6
    №10 сигнал БК (жёлт) | на №5
    Потом перепоял дорожки ключ кода по фотке как на AAR
    Сит. такая где bar ни чего не показывает средний показывает но постоянно растет до 51.9?
    Не пойму в чем причина ведь бк все одинаковы только код ключи разные.
    SkRiP2141 можешь свой код ключ сфоткать или напиши какие дорожки замыкаются.
    Народ давайте разберемся в чем причина
  6. audiman1988
    audiman1988 Bad e-mail
    29 мар 2012
    4
    100С4 2,6
    подскажите пожалуйста,такая проблемка: поставил панель с БК и БСК от А6С4 на 100С4 обе 2.6,все показывает нормально кроме бортовика. некоторые показания вообще 0,а остаток пробега показывает наоборот в ольшую сторону,т.е. чем юольше езжу тем больше пишет что могу проехать. К примеру у меня 20 в баке,бортовик пишет что на 200 км пробега,потом что на 300,потом на 500,и все это на этиъ же 20л. Человек у которго брал панель сказал что Бк от дизеля,только БК,может в этом проблема и как ее решить? и еще,как заменить вольтметр на панели на монометр(датчик давления масла),что нужно сделать? заранее спасибо,эжу ваших ответов
  7. kenly
    kenly Участник форума
    5 июл 2010
    248
    Audi 100 с4 2.3 91
    Кто в Москве готов заняться подключением к 100ке панели от А6 стучите в личку, договоримся :)
    Сдается мне, я не осилю...
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    1 - Так не бывает, чтобы только БК был от дизеля. Плата панели и БК на А6, это единое целое.
    2 - Кодировка панели по ваг-кому какая? (какие цифры в окошке программы, если кликнуть по надписи "кодировка")
  9. acek
    acek Новичок
    3 май 2012
    11
    A6 C4 2.5TDI 96г.
    Ауди А6 2.5 TDI AEL 96г.
    Здравствуйте купил полную приборную панель мульты + бк фото прилагаются стоит такаяже только без бк и мультов.
    1. Вопрос возник какую мне всётаки панель продали от 100 или всё же от А6, как определить ?
    2. Будут ли проблемы с мультами? или надо ли менять датчики давления масла, или достаточно запаралелить 14 ногу Т26 разъема на 12 пин 14-ти контактного штекера подключения системы самодиагностики? Да и который из них Т26 разъём?
    3. Где искать синий с черным провод A57?
    Зарание спасибо за помощь
  10. acek
    acek Новичок
    3 май 2012
    11
    A6 C4 2.5TDI 96г.
    И вот еще фото старой и новой приборки
  11. acek
    acek Новичок
    3 май 2012
    11
    A6 C4 2.5TDI 96г.
    С верху купленая почемуто без хромированых колец как их сравнить? знаю только что она от ц4
  12. acek
    acek Новичок
    3 май 2012
    11
    A6 C4 2.5TDI 96г.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Приборка от А6, без колец, это на самые первые А6 такие ставили.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Складывается впечатление, что ты эту тему всю не читал. Не поленись прочти, здесь есть ответы на все твои вопросы.
    з.ы.
    А57 красный разъём в ногах переднего пасажира, за боковой пластиковой накладкой которая под бардачком.
  15. acek
    acek Новичок
    3 май 2012
    11
    A6 C4 2.5TDI 96г.
    Тему прошел всю от начала тут большенство вопросов рассматривалось про бензиновые варианты дизельже както быстро опускался. Я так понимаю заморочек недолжно быть, и VAG-COMom ничего переделывать не придется так как понели дизельные да и с проводом БК какбы тоже всё ясно с понели до колодки протинул и всё, а вот с мультами нифига не понил что будет работать что не будет работать и который это Т26 разъем красный или зелёный?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    зелёный Т26а
    На ссылку http://www.google.ru/url?q=http://n...IQFjAA&usg=AFQjCNFgbQUVft_aoFZIbjnbpRkaJwdzKw
    там даже цвет графы с описанием, соответствует цвету разъёма
  17. acek
    acek Новичок
    3 май 2012
    11
    A6 C4 2.5TDI 96г.
    Ну спасибо терь всё понятно будет время буду ковыреть свой тазик :hi:
  18. pavel_1977
    pavel_1977 Новичок
    13 дек 2007
    6
    Audi 100/C4 ABK
    #578 pavel_1977, 6 май 2012
    попробуйте от приборки А100 целиком плату дополнительных приборов(вместе с приборами) поставить на приборку от А6. по фоткам приборок должно получиться, единственное проверить распиновку соединительного разъема на соответствие сигналов.
    P.S. а вольтметр я бы у вас купил или обменял на часы или темп. масла или давление масла. pavel_1977@mail.ru
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Доп плату поставить получится, но цвет подсветки шкал будет оличаться. У соток и А6 она разного оттенка.
  20. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Ребят, подскажите. Спрашивал, по-разному отвечают. На моей А6 Панель короткая, без всяких мульти-пульти. Хочу полную, естественно с БК. Какие подводные камни встречу? ткните носом пожалуйста.:uhoh:
