подключение трипкомпьютера на A100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем F@ntom, 15 ноя 2005.
  1. YAREG
    YAREG Участник форума
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    Ух! Классная тема! Всю осилил! поумнел:) теперь буду приборку настраивать! :hi::rock:
  2. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Знатоки, подскажите, у меня дизель, меняю приборку с компом и чеком от бензинки, теперпь вопрос, сейчас на панели сигнальных ламп вторая (средняя) лампа первого ряда - индикация работы свечей накала. В бензинке такого естественно нет (или там индикация чего то другого). И на разьеме блока контроля (которого у меня не было раньше) 5-ый контакт Vor glüh kontrolle** (контроль свечей накала – дизель). Как правильно сделать? Запаралелить 17-ый контакт зеленого разьема Kontroll-Lampe Vorglühzeit** (контрольная лампа времени предпускового разогрева) (если это именно индикация свечей накала) с 5-ым на разьеме чека? Или как правильно?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    прально, провод от лампы свчей кинь на мультик
  4. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    Ну таки вот! :) подключил новую приборку, мне сказали, что она от сотки но по ходу она от А6 т.к. подсветка очень красочная и отличается от моей :) приборка полная с чеком и компом доп приборы вольтметр часы темп. масла, пробег электронный, после подключения как и предполагалось всплыли те же проблемы,Что и у всех выше писавших! т.е. загорелась лампа AUS и этот значек (!) в красном цвете! проштудировав форум переставил 13-ю ногу на 19-ю лампа все равно горит, правда теперь при нажатии кнопки ABS все приходит в норму!!! что делать как исправить ошибку? где-то на форуме видел,что после перестановки 19 ногу еще и заземляют! Это как? на минус что ль кинут? если да то куда лучше подсоединить?
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Этот сигнал нужно проинвертировать. Делают по разному. кто-то в самой приборке делает доработки путём перерезания нужных дороже и кадания перемычек, а кто-то добавлением реле. Последний вариант в переводе с дойча
    http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=ru&u=http://www.24max.de/audifaq/A6_KI_umbau/
    и оригинал
    Там даны две схемы, насколько я понимаю это для двух вариантов абс, которые могли быть установлены.
  6. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    спасибо попробую! а подскажите еще какой принцип работы вольтметра я его впихнул вместо часов, но не могу добиться чтобы верно показывал, то за 16 зашкаливает, а то только до 8 подымается?:shock:
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    У длинной приборки А6/45 нельзя просто так вынуть часы из доп. секции и вставить вместо них вольтметр. Если он там стоит штатно, то никаких действий не требуется, будет работать сразу. Если ставить вместо часов, то придётся найти у него + и - и подключить их к цепи 30 и массе соответственно.
  8. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    ну да само сабо! он у меня до этого, вольтметр, крайний справа был щас я вместо него давление масла поставил, контакты подпаял и все нормально работает и у часов то же все перепаял, повторил всю схему, как с краю все было, а все равно хрень какую-то показывает!
  9. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    Ребят Посмотрите пожалуйста может у кого завалялись вот такие разъемы под номерами 17 (443971635) 33 (443971980B) и 45 (893972959Е)
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    2р. стоит весь жгут, самовывоз
  11. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    весь-то не нужен :) только по мелочи:)
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    этото понятно) могу и пару разьемов по рублю продать. медь в подарок)))
  13. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    Гы Гы :0
  14. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Подскажите, кто знает. Для подключения компа к подрулевому переключателю купить готовый жгут маловероятно, но саму колодку купить в экзисте можно. Колодку купим, а сами контакты трубчатые где искать? Есть ли какой то каталог самих пинов для ваговских разъемов?
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Каталог штатных корпусов разъёмов и контактов к ним есть в ЕТКА.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в штатных разьемах приборки полно свободных контактов, как правило там и сами клеммы стоят необжатые, много раз оттуда выковыривал. так же и в мелких разьемах мозгов движка(только на 6-цил моторах).
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Всё так. Только человеку нужны несколько другие контакты.
  18. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Нашел http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm тут всякие пины для VAG и в самом низу трубчатые. Гляньте пожалуйста, это те которые подходят для колодки под номером 17 (443971635) по рисунку выше.
  19. FEAR600
    FEAR600 Новичок
    23 июн 2011
    46
    S6/C4 2.2T 95г.
    Всем привет!:) Подскажите пожалуйста... Скоро придет панель от S4 БСК, БК, в общем нормальная панель. У меня 100ка 91г. 2.8.. Подрулевые с проводом тоже придут с панелью, осталось 2 проводка. Первый как я понял с 5ой клемы черного разъема БК, на красный разъем ЭБУ провод Б11. А второй откуда идет и куда?? Знаю что на красный ЭБУ (на 2.6 - Б6), а на 2.8 куда и на какой провод в приборке?
    Уже столько перечитал по-этому поводу, что ничего не соображаю:((
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    На фото представлены не контакты разъёма, а обжатые провода с ними. Это нужно иметь в виду при заказе. Отдельно по контактам не подскажу, но для указанного корпуса (443971635) идут обжатые провода под номерами 000979117(1мм^2) и 000979213(2,5мм^2).
