подключение трипкомпьютера на A100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем F@ntom, 15 ноя 2005.
  1. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    (!) - горело и на старой. АБС - работает (у меня и на старой и на этой панели знак АБС в отдельном окошке), ВАГКОМ ошибок не показывал. На 100-ке (судя по форуму) этот знак сигнализирует либо о стертых колодках, либо о низком уровне тормозухи (согласно схемы так). Колодки новые, тормозуху при замене колодок заменил полностью, уровень в норме.
    Износ колодок светиться не должен, т.к. я замкнул провода до разъема около колеса типа датчик износа целый, есть какие мысли?
    Сброс не работает - показания трип компа не обнуляются (средняя скокрость, средний расход)...
  2. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    #742 nWoSanya, 25 окт 2013
    Прозвони кнопку. один провод общий у всех 3х кнопок.
    (!) - эта лампочка тоже мучает, мигает по утрам, потом на протяжении дня не особо проявляет себя. У меня отдельно АБС лампочка и отдельно износа колодок. Получается эта отвечает только за уровень тормозухи? Куда тогда идет провод от бочка с тормозухой?
  3. DimaMelek
    DimaMelek Новичок
    15 июн 2013
    68
    Калининградская обл.
    A100/C4 2.0 ABK & A4/B6 1.8TQ
    Значит остаётся 1 вариант:
    Что-то с проводами, которые идут к колодкам (может протёрлась изоляция где.) Просмотрите внимательно провод, в 70% случаях именно в этом проблема.
    про сброс:
    Если подключили всё правильно, то проверьте контакты ручки, может просто кнопка не работает.
  4. Romy4
    Romy4 Новичок
    28 фев 2010
    52
    C4 2.3 QUATTRO
    #744 Romy4, 3 ноя 2013
    Может не в тему но, имеется полная панель от A6 C4 тахометр на 5000, хочу поставить от сотки до 7000 с часами, где взять питание на эти часы?
    P.S. Если питание взять с T26 10 и 14 контактов?
  5. коржов
    коржов Bad e-mail
    26 янв 2014
    1
    A100 С4 2.0 91г
    можешь подсказать как не 4 целиндровый двигатель перемычки на тахометр перепаять?
  6. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    Всем привет.
    Пришло время вернуться к теме :)
    Лампочку поборол просто прокинув "массу" непосредственно в разъеме Т26а (зеленом) с 11-й на 6-ю ногу. Теперь светится ОК :)
    А вот с кнопкой Reset засада. Не звонится она. Снял стрекозу, сижу сейчас не могу понять как разобрать ручку, чтобы вытащить кнопку и отремонтировать. Подскажите, кто снимал - как ее оттуда выковырять?
  7. believil
    believil Новичок
    19 ноя 2014
    6
    А100 2.6 92г
    подниму данную тему, так как изучил всю, и в сообщениях с фото кодировочного ключа бк для а100 2.6 ABC фото не отображает. помогите пожалуйста, у кого есть фото или инфа где его найти дайте знать, выложите или в лс отпишите!!! заранее благодарен
  8. believil
    believil Новичок
    19 ноя 2014
    6
    А100 2.6 92г
    это для 2.8 ААН, мне же нужен для 2.6 АВС
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А есть разница? Приборная панель программируется в основном для соответствия топлива и количества цилиндров, а чем отличаются ААН 2.8 от АВС 2.6 из выше перечисленного? Единственное приборная панель будет отображать мили.
  10. believil
    believil Новичок
    19 ноя 2014
    6
    А100 2.6 92г
    у меня все отображает в км и литрах, с этим нет проблем. но расход показывает астрономический 50.1-50.4 при разгоне ( плавном на любо
  11. believil
    believil Новичок
    19 ноя 2014
    6
    А100 2.6 92г
    *** ой передаче) на нейтралку скинешь на 60 - тогда показывает около 30, при скорости 90 - показывает 16 - 18, хотя реальный расход 12-13 на 100 по городу. по этому и хочу увидеть именно от 2.6 на механике. тем более что кто то выкладывал эти фото, просто уже не отображаются (давно было)
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего ошибка в подключении
  13. believil
    believil Новичок
    19 ноя 2014
    6
    А100 2.6 92г
    И все же если есть у кого то фото, или сам ключ - выложите пожалуйста
  14. believil
    believil Новичок
    19 ноя 2014
    6
    А100 2.6 92г
    проблема решена! спасибо
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Такая проблема, врёт показометр тем-ры и уровня топлива. В баке ДУТ исправен. Где-то читал, что эти два датчика стабилизируются вместе, возможно и заглючили вместе. У меня приборка полная, но без БК, БСК, хочу для проверки взять на время у друга запасную приборку, она с БК и БСК, перекодирую Vag Comом под свои 4 цилиндра, что бы тахометр не врал и просто воткну вместо своей. Вопрос такой, будет ли эта приборка сигнализировать неисправности контрольными лампами, масло, АКБ, ОЖ, тормоза и т.д.? Спидометр врать не будет? У моего шкала до 240, а на той до 280
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #756 knyazevpit, 24 ноя 2014
    В панели А6 нет стабилизатора на показометры уровня топлива и температуры.
    Врать скорость и тахометр после перекодировки не будет, но компьютер работать не будет, не будет работать показометр температуры масла, надо будет установить перемычку в БСК что бы убрать проверку исправности ламп (1 и 2 контакты на массу в 14-контактном черном штекере)
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А в чем была проблема, если не секрет?
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Компьютер мне не нужен. Да и проверка ламп до фени, лишь бы лампы горели. А почему тем-ра масла не будет работать? В моей приборке этот датчик есть и работает
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Упс, если приборка длинная было, то работать будет. Проверку надо убрать, т.к. на БСК постоянно будет выводиться неисправность ламп, если нарушена сигнализация износа колодок, то и этот показатель будет постоянно вылазить, как на старой лампу не вытащить.
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Сигнализацию колодок я закоротил давно, чтоб глаза не мозолила. А проверку ламп как нибудь переживу, на время же беру приборку, что бы проверить показометры тем-ры ОЖ и топлива. Если выяснится, что моя приборка неисправна, придётся брать на разборке, возьму уже с бортачом на будущее
