подключение трипкомпьютера на A100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем F@ntom, 15 ноя 2005.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    эт почему?
    У меня Январь и он корректно показывает расход, правда на приборке А4(Б5).
    С Лискаром тоже думаю будет работать, главное найти провод с мозгов
    https://www.drive2.ru/l/10581915/
  2. V@R4YN_46
    V@R4YN_46 Новичок
    28 сен 2016
    44
    Audi 100 c4
    Я не силён в электронике, но насколько понимаю, лискар ставится вместо заводского Блока эбу, но дружится с родной проводкой автомобиля, тогда почему нельзя подключить бк, хотя некоторые значения он показывает исправно( средняя скорость, время в пути и остаток в баке, правда в режиме калибровки) ? А бск работает, хоть и не подключён по сути к диагностической колодке ( показывает износ колодок, по правде, проверку ламп и при обрыве габаритной высвечивается, при нажатии на тормоз исчезает, а так же и бензоколонку) ?
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Доработан родной.
    В связи отсутствия ПНД. На лисе ведь есть подобие?
    Не имеет ни какой связи с ЭБУ.
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    С чего бы это? В эбу лискар есть выход сигнала пнд как для VEZ-а, так и для трип-а.
    Приборка то небось c CAN-ом?
  5. V@R4YN_46
    V@R4YN_46 Новичок
    28 сен 2016
    44
    Audi 100 c4
    А кто подскажет тогда какой провод на лискаре? Или как его найти?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    нет конечно. ;)
    с цифрами посреди 919.
    С каном 920 не стал мудрить
  7. V@R4YN_46
    V@R4YN_46 Новичок
    28 сен 2016
    44
    Audi 100 c4
    а что за ПНД и куда идет?! что выполняет?
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Потенциометр Напорного Диска. В родном впрыске довольно важная деталь, сигнал от которой использовался обоими эбу, но больше был нужен эбу зажигания. Нужен этот сигнал в т.ч. для штатного компа, чтобы показывать разные виды расхода.
  9. V@R4YN_46
    V@R4YN_46 Новичок
    28 сен 2016
    44
    Audi 100 c4
    а где этот зверь располагается? в самих мозгах?
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  11. V@R4YN_46
    V@R4YN_46 Новичок
    28 сен 2016
    44
    Audi 100 c4
    спасибо, за подробную информацию)
    тогда возможно глупый вопрос, но при переходе на Январь, возможно ли будет подключить БК, или так же не прокатит из за ПНД!?
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #792 7aniki, 5 окт 2016
    я подключил свой январь к приборке, правда от А4 (выше уже писал об этом)
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Родной - нет. Какой-нить универсальный а-ля мультитроникс - да.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а разве в родном нет сигнального входа "расход" или там всё намного сложнее, чем в БК следующего поколения?
  15. V@R4YN_46
    V@R4YN_46 Новичок
    28 сен 2016
    44
    Audi 100 c4
    родного вплане для ауди 100, или весь ряд стандартных?! и что за мультитроникс? разве такой шел в комплекте?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну чего тут новенького, подключили уже родной БК к лискару?
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну вот прям чтобы так как говоришь "расход" нету. Есть вход для сигнала пнд и, применительно к КЕ3, сигнал аналогичный длительности импульса впрыска в электронных инжекторах.
    Родной это родной, который в приборке. Что подразумевается под "рядом стандартных" вообще не понимаю.
    А воспользоваться яндексом хотя бы?
  18. V@R4YN_46
    V@R4YN_46 Новичок
    28 сен 2016
    44
    Audi 100 c4
    к сожалению нет(
  19. V@R4YN_46
    V@R4YN_46 Новичок
    28 сен 2016
    44
    Audi 100 c4
    А воспользоваться яндексом хотя бы?[/QUOTE]
    под рядом стандартных имел в виду в приборной панели но с A6 например.
  20. V@R4YN_46
    V@R4YN_46 Новичок
    28 сен 2016
    44
    Audi 100 c4
    яндексом воспользовался, понял что колхоз.
