подключение трипкомпьютера на A100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем F@ntom, 15 ноя 2005.
  1. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    Ответ: подключение трипкомпьютера на A100
    спасибо, завтра буду пробовать :uhoh:
  2. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    +1. Только не забудь про:
    Сообщение от Canek
    P.S. так мож кому пригодится, средний и мнгновенный расход только на ходу измеряется, я целый час тупил, по разным проводам контакты проверял, пока не понял кто не прав. :D :D :D
  3. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    спасибо, эт я помню : )
    прицепил провод к тонкому сине/черному, проехать нет возможности. пока кажет 50.2
    по напруге вроде он : )
  4. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Заработлаааа (С):uhoh:
    Всем спасибо за помощь...bye:
    провод оказался тонкий черный с синей полоской
    теперь буду думать как прикорячить к ней допприборы :rolleyes:
  5. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    вот схемка разъёмов эбу кстати, может надо кому
    • fig01.pdf
      49 КБ
  6. viktor-kogalym
    viktor-kogalym Новичок
    28 янв 2008
    64
    Allroad 4FC6 3.2
    Дополнительно к этой теме :на щитке приборов имеется экранчик отображающий уличную температуру,подскажите какие провода и куда их подключить ?
  7. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    там должен быть желтый разъем.. на 5(помойму) контактов
  8. viktor-kogalym
    28 янв 2008
    64
    Allroad 4FC6 3.2
    да ,разьём есть,но на автомобиле нет такого.Поэтому какой провод куда идёт .
  9. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    ну по ходу у тебя и датчика температурного на приборку нету. покупай, тяни провода и будет тебе щастье : )
  10. viktor-kogalym
    28 янв 2008
    64
    Allroad 4FC6 3.2
  11. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    бот? : )
  12. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report7/
    вот ссылка заработала:hi:
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    у кого есть приборка на 2,5тди...с компом...
    нужна фотка ключа под приборку:hi:
    1 человеку нравится это.
  14. Aydin
    Aydin Новичок
    27 янв 2008
    4
    Audi A6 Avant 1996 2,5 TDI R5 103 mw
    Чуток дополню на С4:nod:
  15. viktor-kogalym
    28 янв 2008
    64
    Allroad 4FC6 3.2
    Mager Большое спасибо за представленную информацию !Всё понятно ! Не ожидал увидеть так много информации,уже сделал заказ на недостоющее .Ещё раз Большое Спосибо !
  16. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    вот тоже прикупил себе полную приборку с мультиками и трипкомпом. Спидометр в виде колёсиков. Но вот беда, решил просто "воткнуть" в свою машину без подключения мультиков и трип-компа, чтоб просто проверить. Как только включаю зажигание - сгорает предохранитель №15. меняю предохранитель, ствлю старую приборку - всё работает.
    подскажите - что это может быть, может быть надо какойнибудь проводок гденибудь переставить??? или это приборкам"косячная"????
  17. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Господа ! СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ ! Привезли мне приборку с компом и БСК на мою старушку(А/100/44 2,3 NF Quattro 1990 г). Штатной проводки под сии девайсы у меня нет. Схемы глядел, но много неясного, а именно :из 10 кл колодки выходит 10 проводов(панель со штекерами, но с обрезаными проводами, расцветка есть). С 4-мя (коричн. синим, серым ,зеленым) вроде разобрался-все они идут на кнопку перекл. компа, 5-й штырь - на 10-ю клему ЭБУ КЕ-ДЖЕТРОНИКА(eсли чо не так- поправте !). А остальные КУДА ?А с 14-ти кл. разъема с этой панели только 8 проводов выходит, да 2 белых с серой полоской, но они в резиновой трубке и к разъему БСК не приходят. Куда чего соединять, подскажите, пжалста, а то мне время на проверку ограничили. Панель НЕ полная 88 г.
  18. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    С 6 по 8 контакт 10-ти контактного идут на резистор расходомера либо на соответствующие контакты мозгов. остальные не используются. Что касается разъема БСК (14 контактов который) то можно его не трогать, всеравно блоков проверки фар нету, датчика омывайки тоже, а остальные сигналы к нему и так приходят, надо только сигнал датчика давления на него перекинуть, как, я уже тебе вроде писАл. Еще на разъем БСК можно подать сигнал с родной магнитолы, если конечно она их формирует, тогда на экраничке будет выводиться частота станции и RDS.
  19. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Спасибо, Николай, один ты и помогаешь. Позволь тогда еще пару вопросов ? Те 3 провода, что на радио идут, что с ними делать: просто оставить или как, т.к. радио давно не родное? А на ПНД , как их соединять, как на схеме, но там ниче не понять(там схема для КЕ-джет, типа RT , MC или еще хз каких). А датчики бенза и скорости к компу не идут ? Блин, совсем затупил я, звиняйте.....
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Если радио не родное, то просто оставить эти провода не подключенными. Что касается резистора, то там однозначно можно подключить только средний вывод, а верхний и нижний всегда можно местами поменять если что
