Подключение видеорегистратора к штатной проводке
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем vova2, 21 май 2012.
  1. Belll
    Belll Новичок
    26 июл 2012
    4
    А6 2.0
    Если стоит нештатная магнитола- у нее есть выход remout out синий провод, для антенны или усилителя внешнего. По большому счету напрямую от него можно регистратор повесить. Если боязно - через реле основное питание взять от прикуривателя а его использовать как зажигательный
  2. Smirnov6508
    Smirnov6508 Новичок
    7 окт 2013
    6
    A4/B5 1.8 97г.
    я делал подругому, провел провод от регистратора до руля, подключил к выключателю стеклоочистителей, т.к. при выключенном зажигании там напруги нет!
    все работало, но потом начались проблемы почемуты блок питания регистратора (преобразователь 12V в 5V) перегорел, заменил такаяже беда, вот думаю найти другое место(((
