Поднимаем 3G LOW до 3G HI / 3G+ | Не возможное - возможно!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем xelax, 9 июл 2013.
  1. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Достаточно было IPAD воткнуть и не парится с фантомом(зы. Google maps с пробками будет работать) и бюджетней однако.:hi:
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    если не сложно, скиньте фото, как Google maps с пробками работает))
  3. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    А у вас, что есть сомнения что Google maps с пробками на IPad работает?
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    ахаха
  5. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Хорош стебаться...
  7. Gauze
    Gauze Новичок
    4 май 2013
    71
    a4 allroad
    #107 Gauze, 5 авг 2013
    не завидуйте ;)
    втыкание в машину айпэдов - решение для колхозников-мазохистов без фантазии)
    мне нравится когда в машину сел, завел, и, не доставая из под сиденья никаких спрятанных от вороватых пионеров девайсов, сразу получил главное для ПЕРЕДВИЖЕНИЯ по долбаному стоящему городу: карту с актуальными пробками. и при этом в машине не висит и не торчит никаких проводков, гигантских кронштейнов и тп)
  8. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    #108 xelax, 5 авг 2013
    :hi:
    Ну ну
    1. Кронштейны разные бывают
    2. Ставится Bluetooth adapter, соответственно звук через колонки.
    3. Провод зарядки не считается. iPad держит хорошо, можно и дома зарядить.
  9. Gauze
    Gauze Новичок
    4 май 2013
    71
    a4 allroad
    #109 Gauze, 5 авг 2013
    Да я не против, если вас все это устраивает..:)
    всего лишь поделился альтернативным решением, для людей, сомневающихся в целесообразности.
    кстати, если бт уже занят звуком с айпэда, громкой связи выходит нет? и музыки-радио из мми тоже нет тк она принимает звук по бт? или 3г+ умеет одновременно играть радио и по сигалу бт переключаться на внешний источник(сообщения навигации из айпеда) и обратно?
  10. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    А вот это что за комплект
    http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-S6-R...87?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53fc0488e3
    Если с MMI 2G поднимать, что ещё нужно?
    Спасибо.
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Думаю, провод между монитором и блоком + гетвей
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
  13. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    А что тут изучишь? Там про провод ничего нет и про гетвей тоже.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Напишите автору в личку. Он точно все скажет. Отчёт может быть не полным.
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Там блок на A8 возможно залили прошивку под 4L для A6 но не факт.
    Что нужно с 2G - полностью всю мультимедию менять + гейт + климаты + усил. антенн.
    Вот тут пример Q7 с 2G на 3G+ - http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=147
    По схемам что A6 что Q7 .................
    Менять много.
  16. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Это мне переделывали. Гейтвей 4L0 907 468 C. Стоял на 2жи, так остался и на 3жи. Про провод могу сказать только, что без него там точно не обошлось. Боле про провод ничего не знаю))
  17. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Ок, спасибо. А как вообще узнать можно что менять а что нет?
    Через ВАГ шнурок можно как то узнать что поддерживает а что нет?
    Я вообще имею ввиду не только при установки 3G mmi? ну и допустим про адаптив, как узнать менять не менять например блок абс, гетвей и т.д.
    Может есть методика?
  18. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Ничего не понял.
  19. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Ну например поменял кодировку в блоке подрулевой электроники, указал руль с подогревом, если кодировка принята, то скорее всего блок подрулевой электроники поддерживает подогрев, или не так?
    С другими блоками так можно?
  20. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Ну можно так, наверное. Но лучше по етке проверить.
