Поднимается температура ОЖ на 80-ке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Матильда, 22 фев 2008.
  1. -=Серп=-
    -=Серп=- Участник форума
    11 фев 2008
    140
    A4/B5 Avant ADR 98
    Ответ: Поднимается температура ОЖ на 80-ке
    Я просто шланги размял (не снимая), пробка пробилась и температура стала в норме.
  2. EXeGLuMATOR
    EXeGLuMATOR Участник форума
    1 мар 2007
    145
    Audi 80/B3 1.8 RU 88г.
    Если нижний шланг горячее верхнего - то пробка воздушная в верхнем. И если еще и радиатор не горячий. Открутить пробку бачка и попробовать размять шланг аккуратно - пробка выйдет (пойдут бульбочки в бачке) и все должно решиться. ;) А так можно пол-машины перебрать и за зря.
  3. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    А какого фига тогда вентилятор-то не включается?
  4. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Или он оттого не включается, что радиатор холодный? Блин, ну почему не доперла потрогать радиатор?
  5. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    у меня датчик для включения вентилятора стоит вкручен в радиатор, так что при холодном радиаторе - вентилятор не включается!!! будешь пробовать - осторожно ручки:rose:
  6. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    154
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    Подскажите плиз: Назначение пластины которая крепется к корпусу рядом с радиатором(от двух вентеляторов к ней приходит проводка).Машина АУДИ 80В4 92г.Может у кого есть схема включения с двумя вентеляторами.
  7. Волоха2555
    Волоха2555 Новичок
    25 май 2020
    6
    Украина
    Ауди 80, 1.9 дизель 1990 год. Подскажите пожалуйста - на больших оборотах растет температура 110°, постоял минут 10., открывается термостат и тогда падает на 90°. По городе на маленьких оборотах все нормально, термостат открывается, по трассе нет. (Термостат, помпа, датчики, крышка бачька, все новое). Утечки ОЖ нет. Датчик температуры не врёт, вентилятор включается при 103°градуса. Но по трассе резский скачек на 110°. Да и ещё заметил что патрубки то мягкие, то твердые. Заранее спасибо!!!
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    вентилятор в правильную сторону дует? На двигатель?
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если шланги твердые, то значит, давлению некуда сбрасываться, оно всегда через крышку бачка свистит. Особенно хорошо слышно, когда мотор выключаешь.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Расскажи пожалуйста, способ проверки датчика температуры, утверждающий гарантию того, что при температуре 110 градусов - датчик не врет, в тот момент в котором описывается ситуация..
  11. Волоха2555
    Волоха2555 Новичок
    25 май 2020
    6
    Украина
    Датчик 95°-103°, когда на холостых доходит температ. к 103° включаются вентилятор. Только смущает почему первый режим 95° не включается (менял два датчика тоже самое). Было такое что резко и на 115° прыгала. Робочая температура ведь должна бить 90°? (у меня она так и есть +/- 3°)
  12. Волоха2555
    Волоха2555 Новичок
    25 май 2020
    6
    Украина
    Что-то не обращал внимания, фишки наоборот не оденешь. Разве что кто-то в нутри переставил клемы. Посмотрю - обезательно отпишу
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    (Шёпотом) - прокладка ГБЦ.
    И это ещё меньшее из зол. Куда хуже трещина(ы) в ГБЦ.... :uhoh:
  14. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Опять завел свою волынку. При пробое прокладки циркуляция останавливается, а у него вентилятор срабатывает. Так что мимо кассы. Да и вырвало бы уже что нибудь. А трещины в ГБЦ я не встречал ни разу, даже после дичайшего перегрева, когда башку свернуло почти на миллиметр.
    Андрей 75 и ЖеняБ нравится это.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Меняй, датчик температуры, только не Китай. Давно, известная болячка.
    При 115 градусах у тебя бы или булькать начало или выбросило антифриз.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У этих датчиков, чем ближе к 100 температура двигателя, тем больше не линейная зависимость от температуры и показаний.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У него трактор. Мало ты их видел, видать.
    И трещины в башке у тракторов - чуть ли не норма. )))
    Ну а по поводу вырвало - а сфигали, если оно только по трассе, да и то только на скорости.
    Вот об этом поразмышляй -
    - а потом и про волынку писАть будешь.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Если сразу на горячую дольют ОЖ. То будет.))
  19. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Тракторов я видел вдоль и поперек. Как трескается голова, какие трещины критичны, а на какие можно смело болт ложить, расскажу хоть ночью разбуди. Трещина если есть, то окончательно и бесповоротно. И накачивает через эту трещину так, что мама не горюй, рвет все подряд как патрубки, так и печки. У него патрубки то мягкие, то твердые. А на Аудях и Фольцах они ВСЕГДА должны быть твердыми на горячую. Если снизить давление, то соответственно снизится и точка кипения. А давление снизить может только неплотность соединения или коряво работающая крышка РБ. Кипение, снижение циркуляции, вот и 110 на стрелке.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У него просто всё в самом начале. Вот и всё.
    Ну и вообще: он спросил - ему ответили. Пути обозначены, и твой в том числе. Что предпринимать дальше - решать ему.
    Не вижу смысла обсуждать это далее.
