Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) Видимо да. + Прямые руки тех, кто будет прикручивать. Ну и мелочёвка в виде прокладок и т.п. Возможно бай-пас наипнётся штатный пластмассовый (а может и нет). Тада металлический поставишь, а лучше сразу, чтоб голова не болела.
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) Такой-же кит только на основе К04 есть и у АПР, звоните в ввв.дигитец.ру
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) Сайт на реконструкции Где посмотреть все можно, а то я на слух не воспринимаю информацию
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) На 230-240лс http://www.digi-tec.ru/ind.php?param=_18trans&p=Audi или http://www.digi-tec.ru/ind.php?param=_18long&p=Audi тоже самое в США http://www.goapr.com/Audi/products/turbo_b6a4_k04.html
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) Я +120 смотрю...в принципе согласен что стоит того Тока про полиуретановую опору двига не понял. В русском описании есть, а в англ не вижу пока...
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) мой вариант именно дижитековский +80лс К04 + чип - если купишь не кваку,этого реально за глаза (на асфальт адекватно можно выложить только на сухом асфальте,прогретой резине,и неполном газе) .Ну а на кваке наверно можно и побольше....
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) Так еще один вопрос, я меняю форсунки свои на ТТ-шные, но у меня actual fuel pressure 4bar, a у ТТ 3bar! Что это значит и чем грозит! И какие форсы выбрать на свой двиг? Таблица - http://www.usrallyteam.com/content/tech/18t_injectors.html
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) будет квака однозначно! На моноприводе 280лс - самоубийство и ежемесячная замена резины
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) А каков у тебя бюджет? на 280 лыс по хорошему уже много переделок надо делать!
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) Смысла особого не имеет, т.к. учитывая затраты на переделки лучше поискать сразу S4В5 и ничего не переделывать, имея уже в стандарте 265 сил и при чиптюнинге получается около 300, если вложить 8-10 килобаксов, то уже РС4 версию можно сделать или мощнее.
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) в том то и дело, что хочу 8Е(В6), В5 бы так и поступил - взял С-ку за 20-25кБ и не мучился. Ну а во-вторых, мне повозиться хочется больше, чем получить итоговый результат. to Quick_XP Бюджет - хз, сейчас постораюсь найти 8Е поубитее(чтоб сэкономить - все равно почти все под замену, кроме двигла при ките 3 уровня), а там...где-то по 1кБ в месяц не жалко, а то и по 1,5кБ. Плюс бонусы по сделкам(на работе), а это уже в разы большие суммы. Минимально расклад такой: 1. Кит и установка в дижитек - 6кБ 2. Подвеска - хз, но 2кБ минимум, а то и все 3 3. Колеса - уже подобрал 10тр за 1шт(-20% по знакомству) 4. Музыка(ну это если не убьюсь раньше) - 4кБ 5. Обвес и графига(это если совсем деньги некуда девать буит )-3кБ 6. Пора покупать 2ую машину для ежедневной езды ЗЫ Если не вернусь - считайте меня коммунистом(С)
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) Насчет смысла не знаю! Но соотношение цена\мощность чет не очень! Да и в городе не очень удобно будет ездить!
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) ну незнаю : +80 за 2500 и +120 за 6000 - по-моему не такая уж и разница. Про удобство - согласен
Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+) Ну пока у тебя одна вода ни какой конкретики! Как и у меня в начале! Но вывешенный прайс какой-то у тебя сказочно-нереальный......за эти деньги можно сразу купить нормальную машину с большим потенциалом чем мучить 1.8Т!
