поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LittleTOXA, 18 мар 2007.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+)
    за 30000 всё необходимое. турба гибрид К04 в корпусе К03, так что забыли про колеекторы и т.д. всё встаёт в штатные места. форсунки родные 230 с ней потянут и не развалятся (ибо разваливаться нечему =)). единственное, это интеркуллер, которого действительно может быть мало на полной нагрузке летом в жару.
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    узнаю - отпишу.
    2.7 уродовский или эска? или буквы скажи.
  3. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ага. Турба 20, прошивка+установка - 10. Турба К04 в корпусе К03 - замены коллектора не требуется.
  4. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    а она кстати недорогая достаточно!
    только их две там..
  5. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    смотри, насос+форсунки справляются 100% уже проверено.
    интеркулер фронтальный - обсуждаем нужность добавления, на сегодня это самый обдумываемый элемент :)
    топливная карта=прошивка
    ресивер и коллектор - не заменяются, коллектор потому, что турба к04 в корпусе к03, а ресивер - он такой же на ТТ с 225 силами.
    из того, что ты не упомянул - фазовертелка, валы, СЖ... но без этого МОЖНО, но кривая будет отличаться от мотора ВАМ (225 сил), при этом мощность может быть выше, но полка момента меньше.
  6. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    турбы по 1000 баков новые такие..
  7. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    минутку.. ответ вам с Дедом :)
    цену называем мы, а не спрашиваем почём встанет.
    коллектор менять не нужно, т.к. турба гибридная.
    Про ресивер выше - сорри, возможно разные. Но опять же играет роль то, что ВАМ - ДРУГОЙ мотор и не стоит цель ЕГО скопировать.
    Стандартные форсунки тянут без проблем - юзали на октавии знакомого с китом на базе К04 230 сил.
    Из этого учту рекомендацию заправляться 98м.
    ещё мысли?
  8. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Спасибо за такой классный развернутый ответ!!
    Пробью ещё раз насчёт форсунок и как это всё будет жить.
    Целью стоИт всё же турбо-кит 2го уровня 150-сильных движков. Т.е. не 180 получать, что можно делать прошивкой. А порядка 210 как минимум.. О 225-230 это разговоры больше имхо, нужно на стенд.
  9. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    По Дахлбэку к примеру можно удобно сориентироваться при какой мощности на каком моторе они меняют форсунки. http://www.dahlbackracing.se/
    К примеру на относительно старых 1.8Т до 240 сил без замены турбы и инжекторов получают (прошивкой, регулятором давления топлива, оптимизацией воздуха, выхлопа и т.п.). И в то же время для 1.8Т 2002 уже для всего лишь 204 л.с. уже меняют инжекторы.
    Т.е. однозначно сказать нельзя, что производительности штатных будет хватать. Копать надо инфу для разных букв двига.
  10. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    !! Спасибо!!
    я поковыряю на предмет производительности.. прямо в литрах :)
  11. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ага! И тебя Антон торкнуло? Ставь и не сумлевайся....
    кстати я тож слышал что АЕБшные форсы не тянут....
    а почему не хочешь К04 чистую ставить? Дороже?
    По колектору переделок не надо,по крайней мере на АНБ точно....вряд ли твой от моего отличается...
  12. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Сразу сюда выкладывай. Всем пригодится инфа :hi: .
    двиг BAM форсунки 06A 906 031 BC - ?
    AUQ, AUM 06A 906 031 BA - ?
    и т.д.
  13. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    а на АНБ и стоИт какая-то другая к03.. чистую К04 - она другая, они просто так невзаимозаменяемы. По крайней мере все так говорят. Ну и стОит она дороже тыщ на 10 кажется..
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #34 REDLINE61, 19 мар 2007
    АНБ форсы - 06В 133 551 В
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    просто так взаимозаменяемы. Костя тож так думал,потом сам же раскопал что подходит без переделок,но он гибрид решил ставить из других соображений.....
  16. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ну как минимум ценник выше на треть..
    я посмотрю на них рядом..
    для меня на выходных было откровений два про турбы:
    на А3 с поперек-расположенным двиглом турба К03, но совсем другая, чем например у меня на АЕВ. И второе, какие на 2.7тт турбы маленькие :)
  17. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Аллроад.
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #38 REDLINE61, 19 мар 2007
    раскопал чеки и накладные:
    установка турбины К04 + чип(турбина,чип,работа) 2230 долл.
    изготовление пламегасителя на базе катализатора-3840р.
    установка гофры-1440р.
    гофр 50*200 -800р.
    пламягаситель Р-400 -800р.
    установка глушителя - 1280р.
    установка резонатора - 800р.
    все - DIGITEC
    цены - 11.2003г.
  19. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    В распоряжении только AGU :)
  20. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Там меня по тексту упомянули. Сейчас подготавляваюсь к данной работе, уже заказал турбу гибридную через Антона. Хочу поделится соображениями.
    1. Мой выбор гибридной турбины связан с тем, что горячая ее часть остается от К03 (т.е. штатная, размер крыльчатки небольшой и раскручиваемость ее от выхлопных газов выше чем К04 в чистом виде ), а холодная часть от К04, крыльчатка больше и наддув соответственно.
    2. Родных форсунок и насоса достаточно (мотор АНБ) до 240лс
    3. Катализатор меняется на приемную трубу.
    4. Программа пишется авторская, т.е. с учетом пожеланий клиента и стоит 500$
    Теперь цены: турбина - 20000р, приемная труба - 3500р, установка - 200$ ну и плюс программа 500$.
    Так как живу в провинции надо плюсовать к бюджету дорогу, проживание и т.д., кстати работы будут производиться в Киеве.
    Из вышеперечисленного видно, что в 30000р не уложиться.
