поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LittleTOXA, 18 мар 2007.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+)
    Спасибо за инфу :up:
    А ссылка почитать про этот гибрид есть? Или это K03sport по сути?
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    K03s - турба для 180-сильных моторов, она целиком К03, у неё немного по-другому развёрнуты лопасти крыльчатки.
    А гибрид - вышеописан :)
  3. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Про Алл 2.7 не забыл?
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Я делал запрос в турбомоторс и вот их ответ:
    "Здравствуйте!Действительно,на Ваш мотор можно поставить К-04,но мы предлогаем поставить гибридную
    турбину. Разница прежде всего в роторе турбины,у К-04 он
    больше,соответственно он дольше раскручиваеться,т.е. во время движения
    подхват происходит выше по оборотам.К-03 (заводская) лишена этого
    недостатка,но т.к. у нее компрессорная крыльчатка маленькая,она не может
    (без последствий) создать большее давление.А гибридная турбина
    приспособлена под большее давление,и обладая меньшим ротором на рабочие
    обороты выходит раньше,чем К-04.Гибридные турбины мы изготавливаем под
    заказ."
  5. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    нет, вопрос закинул, но он пока без ответа..
  6. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    слушай, а сколько она у них стОит не спрашивал?
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    А ты мне после этого дороже не станешь продавать?:rotate:
    Шутка, 22500р
    Кстати, я деньги Редлайну уже отправил, первой машиной придут к тебе. Готовь турбу.
  8. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ты пожалуйста (или ты, Редлайн! :) ) предупредите за день, а то и за два..
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Он мне даст инфу и я с тобой свяжусь.
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А вал турбины одинаковый у К03 и К04?
    Мне кажется по толшине они должны отличатся.
    Я к тому веду, что 240 сил будут на давлении выше 1 бара, а К03 расчитана на 0.6-0.7.
    Сколь долго проживёт вал турбины, вот в чём вопрос, т.к. с одной стороны стоит крыльчатка горячей части от к03, а сдругой увеличенная крылчатка холодной части к04.
    ВАГ на к03 заявляет ресурс в 100т.км.
  11. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Насколько мне известно вал одинаковый, а давление будет 1.1 Ну а по поводу ресурса это они заявляют такой, лично я сталкивался и с большим пробегом, ну соответственно и за 5000 можно ее уложить. Все зависит от акуратности хозяина.
  12. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Цена сопоставима с ценой к04 в москве.
    Уж лучше Garett GT28RS купить за 26-27т.руб., у него хоть потенциал до 320 сил.
    Ну или к04 за эти же деньги,нужно будет разорится только на колектор под неё.
    Хотя хозяин-барин, тебе видней.
  13. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Под Garett GT28RS переделок достаточно будет, да и для монопривода мне больше 240лс не надо, это же все еще на асфальт передать надо. Под К04 колектор не нужен, она и так станет. А смысл в гибриде в более быстой реакции на раскрутку (читай выше).
  14. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Это всё верно конечно, но и затраты на "всё прочее" уйдут далеко (в разы) за бюджет, который на вариант с гибридом потратишь. При 28-ом ведь глупо будет не поменять выхлоп на полноценный, фронтальный кулер, взрослые форсунки, тот же байпас, штатное сцепления явно не поддержит повышенный энтузиазм движка ;) и т.п.
    Можно конечно ничего этого не делать и кататься на 28-ом с 220-230 силами наслаждаясь бОльшей по сравнению с гибридом "турбоямой" и прочими сопутствующими прелестями :nod:
    Имхо, вариант с гибридом мне представляется оптимальным.
  15. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    кста на К04 ущербным себя тож не чувствуешь...:rock:
    а когда ж гибрид "дуть" начинает,если у меня "пер" с 2200 начинается..:shock:
  16. Ромео
    Ромео Участник форума
    16 июн 2005
    183
    Ауди А6 2,8 98г, Мерседес S600
    Да, я тоже как-то прикидывал в 30 тыс , я не уложился.
  17. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ака штат - с 1800 где-то
  18. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    На 28-м гарете турбоямы нет, она крутится веселее, чем ККК.
    Турбояма есть на GT 30R, когда там под 400 сил и более.
    Я же не презываю делать всё махом, но задел на будущее уже будет в виде турбы, как минимум.
    Кстати в Диджитэке (www.digi-tec.ru) Stage III+ (320-330 сил)стоит в районе 5500$ c работой, сцепа туда не включена, но на стоковом выпуске всё строится.
  19. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
  20. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Но все равно не 1к! :)
    Думаю при правельном подходе желательно хотя бы 4к :rotate:
