Ответ: Поднять производительность кондея по холоду в жаркую погоду и нагретой машины советуеца, в движении открыть все или часть окон для того что б выгнать горячий воздух и "остудить" быстрее салон, тем самым помочь климе быстрее достичь заданной температуры
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду так и делаю. Открываю все, что можно,одновременно врубаю кондей на LO. Через 2 минуты можно спокойно ехать и кондей выходит на рабочую температуру охлаждения.
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду во блин- международное признание. Я польщен откуда запашок-то возьмется? Фильтры менять не пробовал?
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду а там не тока фильтр - там сопрофиты ужасные заведутся - поищи темки про чистку кондея, там описано что и как, а при рециркуляции еще хужее
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду Я по климе не знаток конечно, но предположу что работает кондей с постоянной эффективностью, а мозги климы в зависимости от датчиков открытием/закрытием заслонок просто подпускают тёплый воздух. т.е. нагрузка не возрастает ни на 22 ни на ЛО, просто меняют положение тепловые заслонки.
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду Правильно предплаживаешь ... По-этому и зовется эта штука климаконтролем
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду А эффект от замены салонного фильтра (если он есть) еще тривиальней-с кресла слувает... Проверено. Да и в темах писали опытные аудиводы-чаще меняйте фильтры!!!
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду Путаешь кондиционер с компрессором. Компрессор работает в прерывистом режиме, а не кондиционер. Это хорошо видно на двигателях с открытыми шкивами. На твоей они, если не изменяет память, закрыты пластмасской.
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду если хочешь чтоб кандей дул холоднее включи фильтрацию из салона и будет гораздо сильнее охлождать проверено мною во вторник когда стоял два часа на мкаде а еще надо затонировать авто тогда еще лудше будет
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду Ещё хорошо крышу серебрянкой покрасить.... :rotate:
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду у меня и так цвет серебро думаешь в два слоя лудше будет ? типа термос ?:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду Нигуя не замечал чтобы компрессор отключался! Молотит всегда даже на HI!
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду А как ты можешь это заметить? И причем здесь HI - прогрев это...
Ответ: Поднять производительность кондея по холоду типа он наверное говорит что ремни всегда его крутят?
подскажите!!! заправил кондей,а он слабо охлаждает!!! трубки очень холодные!!! а воздух потеплее... что может быть!?
