Подогрев мотора в гараже
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 25 сен 2014.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Могу ошибаться, но в поддоне датчик температуры масла отсутствует :shock: и без циркуляции его, ничего видно не будет
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У кого как , а у меня именно там он и стоит , в одном корпусе - температура и уровень .
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Нет у меня температуры масла
  4. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    тогда достаточно будет завести двигатель и посмотреть первую минуту или две.
  5. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    тогда ищи в первом блоке (мотор). Пройдись по первым каналам. Где-то 7 или 8-ой был.
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #206 YUROKEZ, 10 ноя 2014
    И что я увижу первые минуты
    В моторе тоже смотрел там не нашел температуру
    Сижу наблюдаю приблуда работает час пока не заметил нечего
  7. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Температуру масла. Начнёт оно циркулировать, и увидешь примерную температуру.
    Плохо ищешь.
    Кто помнит, где там посмотреть можно было?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Шприц возьми,откачай через щуп грамм 50 и градусником замеряй,просто,но эффективно и правдоподобно.
  9. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Уже лет 15 использую тюменский подогреватель (кипятильник) на разных машинах, пока никаких проблем не было. В любой мороз(до -40) достаточно от 30 мин. до 1.5 часа и дв. теплый, правда салон греть таким способом нет смысла. Причем прогревая на морозе блок, масло тоже теплое.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А циркуляция принудительная ? или как .
  11. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Циркуляция принудительная. Раньше ставил газелевскую помпу, но потом замучился их менять, на разборке нашел бошевскую. Пришлось сделать примитивный выпрямитель для нее (220=12)
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это на какой машине?....колхозить в ауди А6\С6 помпы от газелей или боша-бред....да и просто резать оригинальные шланги(вмешиваться в систему охлаждения)-бред.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    короче за полтора часа работы масло на щупе стало тепленьким
  14. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Старые машины были ( Мондео, японцы все дизеля) на ауди поставил тоже тюменский подогреватель с встроенной помпой, шланги не резал.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,не резал,удлинял,наращивал и т.п.-суть одна вмешательство в штатную систему охлаждения.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    А Ты переживал, лёгкий(летний)старт в любой мороз Тебе обеспечен.
  17. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    НО при установке вебасты тоже вмешиваются в штатную систему, тоже колхоз?
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    завтра с утра достану щуп потрогаю как оно там
    на ночь пока не решился оставлять но вымутил розетку с таймером
    буду ставить время вкл и выкл начну с 2-х часов
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вебаста это оригинальный обогреватель,при его установке значит учитывают,рассчитывают всё, диаметры,длину шлангов их изгиб и т.д. и т.п.но просто так с бухты\барахты вмешиваться в работу системы:shock:...ну, дело хозяйское.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,ништяк всё будет,я писал выше,я проходил всё это.
