Подогрев мотора в гараже
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 25 сен 2014.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    КАНЕШНА бред , лучше заводить на холодную , зато по фуншую .
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    То,что сделал YUROKEZ,это правильное и достаточное(для исключения холодного старта) решение.
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я уже писал выше , пошёл другим путем , сделал подогрев антифриза тэном + помпа . Каждый волен принимать решение самостоятельно , и не осуждаю это , я против выкриков *колхоз * , с таким подходом - закрутил не родную гайку и КОЛХОЗ !!!
  4. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Может и правильное, может и достаточное, но при нагреве масляного поддона ни блок, ни головка не греется. А при нагреве ОЖ греется весь двигатель. Причем после пуска теплого двигателя быстрее прогревается салон.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно,решение каждый волен принимать самостоятельно,т.к. это его личный автомобиль......но гайку не родную,как-то не правильно сравнивать с "жизненно" важными системами автомобиля......хотя смотря что прикручено этой гайкой.
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    При минусе не скажу , а при 0 завожу авто - прогревочных оборотов нет .
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    это же немец!
    какие прогревочные :)
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    То,что сделал YUROKEZ,это забота о двигателе и у него не было задачи греть салон.
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.427
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Может не так обозвал , Когда завожу , даже при небольшом плюсе , обороты 1200 . может это только у меня так)))) , затем падают до холостых 800 ., Сейчас сразу 800 .
  10. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Греть масло на севере, равносильно мертвому припарки делать, поэтому дальше Тюмени практикуют кипятильники и вебастообразные подогреватели, так как этим утюгом не нагреешь особо без гаража...
  11. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    А у нас зимы ничуть не лучше чем на Севере, кстати я и увидел впервые эту приблуду в Ноябрьске в 98 -99 гг.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    На восьмёрке у меня стояла дефа (как у YUROKEZа)и был я на ней всю зиму в Казахстане, а там погода -50 почти всегда,восьмёрка заводилась с пол-оборота....на минералке советской.(правда всю ночь в розетку была включена)
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    olegv63-опередил.:nod:
  14. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    если нет прогревочных оборотов значит температура ДТОЖ ниже 5 гр
    зимой их не у кого нет
  15. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Люди, вы забыли, что такое холодный старт. Это загустевшее масло, которое приводит к масляному голоданию при заводке зимой.
    В этом главная проблема. Конечно же блок он не прогреет, но хотя бы масляного голодания не будет в первые секунды. А 3.2 сами знаете какой капризный.
  16. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Вообще я на своих дизелях до -15 подогревом не пользуюсь, масло - полусинтетика, на ауди масло синтетика - ему ( маслу) подогрев нужен менее чем двигателю в целом, ведь на успешный пуск( компрессия, температура вспышки, и т.д) влияет как раз начальная температура блока и головки.
  17. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    С этим трудно не согласиться, но это утверждение имеет место быть при использовании масла, скажем так "не очень", минералки или недорогой полусинтетики, что для наших моторов уже не "айс", а при использовании синтетических масел, которые по стандарту производителя загустевают при t -25-30 подогрев только поддона уже не критичен.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня масло 5-30 мобил есп формула
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чтобы не было задиров, нужно греть не масло, а форсунки.
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а при чем здесь форсунки ????
