ты б мне помог с переводом а то чей то у меня не получается заранее спасибо http://vashi-shini.ru/defa/800_series_defa короче все ясно эта хрень прикручивается на поддон и греет масло вот только время прогрева велико и еще понятно что это время прогрева до рабочей температуры а мне надо чуть значит при - 20, часа хватит дело не в расходе света ну а так зачем топить больше а защита родная не расплавиться
ты прав я им позвонил эта приблуда греет 55 гр и ее можно оставлять на всю ночь нечего не будет установка простая вот теперь надо поговорить сам с собой и ребятами как это оставлять вкл херь на всю ночь в гараже
в китае есть розетки с встроеным gsm и работает по командам так что при желании процессом можно управлять.тема тоже интересная,если выйдет расскажите покажите как получилось
Забей в гугле * предпусковой подогрев ОЖ * , Куча всяких преблуд выскочит , ставится в разрыв печки , тэн , температурный датчик и эл помпа .
Двигателю "жизнь облегчишь",ставится,снимается элементарно,если есть 220v,и денег не жалко,конечно стоит.
самое главное что б прибор не был как из видюхи http://www.youtube.com/watch?v=-f-DA088Slg и не грел бы только самого себя
DEFA хорошая,известная фирма,у меня ещё на восьмёрке вазовской 100 лет назад(реэкспортой из Франции)похожий прибор от DEFA стоял-грел нормально.
Всё ХМАО и ЯНАО юзает внешние "ТЭНообразные" нагреватели, которые помещают в разрез печки, как писали выше. Устройство просто как рубль: цилиндрический корпус, внутри ТЭН, внутри термодатчик для предотвращения закипания, всё. Никаких электронасосов и прочей хрени не надо, закон физики работают. Работают они просто шикарно, за пол-часа до выхода включаешь и вуаля, тачка прогрета. ДЭФА у меня в гараже лежит, кроме клейма не отличается от самопала или изготовления приборов наших Тюменских контор, корпус канеш симпатичнее, и в пластике + у ДЭФЫ провода и переходники не зря запатентованы - аккуратны и незаметны и удобны в юзанье, но тебе в гараже это нужно как зайцу стоп-сигнал
я б себе поставил тэн для ОЖ...хоть ДЭФА, хоть шмэфа...токо не нахожу ничо в инете пока...мот ссылка у кого есть на норм штуку
Всё просто [CUT]http://podogrev72.ru/ например, я ставил на Матизку жене такой, на охотничей Ниве тоже наш изделие http://autodiezel.ru/[/CUT]
