Подогрев мотора в гараже
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 25 сен 2014.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно согласен,я и говорю,это не задача этой штуки,её задача запустить двигатель в любой мороз,тем самым сохранить ресурс двигателя,ну и прибавить уверенности(в запуске) владельцу авто,с чем эта штука справится на 100%.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Его на мой мотор в наличии нет хотел приехать посмотреть покрутить
  3. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Блин, вот ты заморачиваешься)) :D ...я ж тоже об этом))
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    так речь о том, что нагреть воду (охлаждайку) ТЭНом гораздо!!! легче, чем масло какой то херней, прилепленной снаружи...да и ИМХО, хер с ним с салоном, прогревается ВЕСЬ БЛОК цилиндров...а греть масло...это так, для тех у кого минералка залита)))...нну или попросту, если есть задача ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО просто завести двигатель...нагрев же охлаждайки дает именно пользу двигателю..вернее существенно снижает вред холодного пуска
  5. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а ну тогда конечно вопрос закрыт)))...
  6. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    +1, тоже только за такой обогрев, т.к. все резинки и уплотнения на морозе дубеют не по-детски
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Какое ещё нужно готовое решение? Разрешал шланг, ставил в разрез тройник, подключил в тройники нагреватель (если утрированно) - профит, что ещё нужно? Чтобы было написано: For Audi A6 C6 3.2fsi ??
    Ну вы че, народ?
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вред двигателю приносит именно застывшее масло,вернее его отсутствие при первых секундах холодного пуска,т.к. при минус 20 и ниже там не масло,а субстанция с вязкостью мёда(и синтетика в том числе)и масляный насос не в состоянии прокачать этот "мёд",и соответственно детали двигателя работают "на сухую",эта хрень на поддоне превратит этот "мёд" в масло легко,тем самым исключит "сухой" пуск двигателя....чего YUROKEZ и хочет,плюс она ставится\снимается за 5 минут и без "колхоза",плюс это нормальная фирма,и можно не переживать,что автомобиль загорится,что не исключено с русскими "кипятильниками".
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Дак не надо шнягу заливать, чтоб мёд не прокачивать через насос.
    Это как? Чё-то не увидел :shock:
    переживать ты всё равно будешь, с кипятильником Северс или с утюгом DEFA, главное минимизировать сжимание ануса, т.е.кратковременный прогрев более сохранит вашу психику, чем "круглосуточный вкл"
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    #91 АндрейР, 28 сен 2014
    Ну поставь 5w-40 грамм 100 в морозилку и посмотри,часов через 5 что там будет.
    Один болт на поддоне открутил,"грелку" поставил,пластиной зажал(фото)всё.
    Согласен,буду но с нашим кипятильником,буду в 10 раз больше.
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Андрей все правильно пишет и понял мою идею я живу не на крайнем севере и задачи у меня садиться при-25 ( если они конечно будут вспомнив ту зиму) в теплый авто нет
    Я хочу облегчить жизнь мотору при пуске ивсе а потом он и сам все нагреет
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #93 evgen_72rus, 28 сен 2014
    Т.е. он крепится снаружи? Очень надеюсь, что если ТС его поставит, то зимой засунет градусник в масло, в морозец градусов в -20*С, думаю не будет особого результата, ибо можность-то у ниахти
    нашел фотку
    и установку
    http://www.defa.com.ru/pdf.php?h=413867.pdf
    Мёда не будет
    как пример
    http://www.youtube.com/watch?v=c9dBeJJdRv8
  14. Anoandrey
    Anoandrey Участник форума
    3 окт 2013
    121
    A6 4F 3.0 TDI 2006
    вроде есть подогрев DEFA. Как раз в этой теме лидер
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Если речь о "самоварах", то он лидер по цене безусловно
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    "Утюг" подкупает простотой установки, это факт :thumbup:
    Не забудь зимой отзыв оставить, в копилку знаний очень интересно положить :nod:
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #97 YUROKEZ, 28 сен 2014
    Посмотрим когда поставлю кстате фотка от 3.0Т бензин
    Вот только не знаю куда вывести розетку
    Да и еще такой вопрос если дефа давно на рынке этой продукции и вы говорите что кипятильник поставить проще простого то почему дефа не сделала этот кипятильник для 3,2 ???
    Хотя для многих моделей у нее есть
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Написано:
    Обычно у всех на лицевой части бампера, в решетку туманки например. ДЭФА постаралась сделать так, что её розетки не надо стесняться, они имеет нормальный эстетический вид
    Потому что кипятильники в большинстве своём универсальны, всё ж ясно как день :nod:
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Так же из знакомства DEFA по Вольво, устройство его таково, чтобы зимой вышел из тачки, воткнул в розетку, пошел домой; вышел из дома, выключил подогрев, свернул шнурок, поехал по делам...
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ноль будет точно,а этого достаточно.
    Мёд и есть,нормальный мёд,не засахаренный.
