подогрев незамерзайки
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем DMI, 27 ноя 2010.
  1. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Audi 100/45 2.6 93 / Outlander xl 2.4
    #21 smoll, 30 ноя 2010
    Обратку охлаждения та что в бачек приходит удлинить и вокруг бачка с омывайкой несколько витков обмотать. +50 там не будет но и замерзать тоже не будет. Витки лучше возле моторчика делать. А в патрубках не должна жидкость оставаться. Если крышка бачка нормально прилегает то после того как побрызгаешь в бачке создается разряжение и оставшаяся вода в шлангах должна обратно в бачек уйти.
  2. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Кроме того у них сам шланг вроде как с "оплёткой" шёл (двухслойный что-ли), типа обогрева. У кента на W124 хорошо заметно что внутри толстого прозрачного шланга стеклоомывателя произошло типа небольшого КЗ и там этот провод прогорел и шланг внутри децл почернел.
  3. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Продаёца специальная жидкость для оттайки стекла, не помню скока точно стоит но чот рублей сто, побрызгал стекло, так же 2 мин подождал всё оттаило. не так как горячей водой но меня в полне эта скорость устраивает, один фиг утром стоишь тарахтишь минут 5.
  4. Defys
    Defys Bad e-mail
    20 май 2009
    110
    Ушла B6((
    На сколько тебе балона хватает? 10 банок уже пол прибора)
  5. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    1 фунфырик - две зимы, 3-я пошла, расход там ваще никакой.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Остается, потому как, во-первых, крышка по конструкции такова, что воздух внутрь всяко пропускает и разрежения не будет и, во-вторых, в магистрали около форсунок стоит (или должен стоять) обратный клапан, чтобы как раз омывайка не стекала в бачок. Иначе нажмешь на рычаг и ждешь секунду-другую, пока жижа всю магистраль пробежит и брызнет.
    А вот подогревать бачок, точнее, жижу в нем - это самое верное решение, имхо.
  7. energetic
    energetic Участник форума
    1 ноя 2005
    115
    Audi 80/B4 АВК 2.0
    Фуфло все это! у меня авдотья из финляндии, в ней был встроен вебасто супер-пупер, при покупке его уже не наблюдалось (самого блока и микрухи управления), но за то осталось - подогрев личинок (ручку вверх подержишь - личинка греется (10-20сек)) , подогрев бачка стеклоомывателя (включался при -1! Сцука, притом автоматом, не отключить!, но грел до 2 градусов потом отключался), прогрев омывателей (включался при включении обогрева зеркал и заднего стекла), пред прогрев печки ( включался при -3-5 и сразу шел тепленкий воздух, когда заводишь)! СНЯЛ ВСЕ ЭТО НА ХРЕН, когда встал с утра в минус 30 и машина не завелась! аккум сел! это в 320 км от цивилизации! Притом как бы не грел бачек и писалки - в шланчиках незомерзайка замерзала пока не прогреешь мотор! Зачем все это тогда нахрен надо? Какой придурок поставил в финской версии люк, Вебасту, подогревы, а вот подогрев передних сидений не предусмотрел? Зато теперь наученный горьким опытом - за 10-20 мин завожу машину, иду пить чай, и потом сажусь на тепленький коврик емеля, который от прикуривателя и все ок! А ПЕЧКА В АУДИ САМАЯ ЖАРКАЯ! :rock::drunk2:
  8. Johnny Bravo
    Johnny Bravo Новичок
    28 дек 2006
    24
    Audi S4 2.2 turbo quattro
    Простую незамерзайку в бутылку наливаешь с распылителем,на стекло побрызгал и никаких проблем и подогревов
  9. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    +1, я вродь на фордах старых видел единый бочек незамерзайка/антифриз, разделенный общей перегородкой.
  10. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    #30 alcogol, 2 дек 2010
    На самом деле, подмерзает даже не именно в бачке,а больше в трубках и форсунках. Я не раз с тавил опыты на субаре и ауди, когда не брызгает незамерзайка, а визуально из форсунок ничего не препятствует распылу, быстро рукой потереть форсунку много раз туда-сюда, сила трения немного её нагревает(руку не повредите) и начинает литься незамерзайка :) Но не всегда
    Больше шансов на то что стекло лопнет именно тогда, когда есть сколы, трещинки и т.п.
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    поллитра спирта в бачок омывайки рулят
    ЗЫ. ногами не бить)
  12. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    вот только запах не рулит :)
  13. кандидат
    кандидат Участник форума
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    Я сегодня такой себе установил :hi:.
    (Правда ставили пару часов - вместо обещанных 30 минут).
    Опыт эксплуатации - 3 часа. Вроде все ОК. Брызгает хорошо: на выходе струя такая, что можно рукой пробывать, не обжигает.
    Температура регулируется временем удержания (т.е. удерживаешь до 4 сек, прибл. = максимум нагрева) ручки брызгалки.
    Перед установкой весь инет обшарил 2 дня, изучал вопрос нагрева жидкости в бачке:smile42:.
    В итоге принял как приемлемый вариант.
    Сообщу :umnik: через некоторое время как работать дальше..
  14. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Это всё эксперимент, соответственно есть доля риска!
    Установить сей дивайс и потом думать каждый раз лопнет лоб или нет, мне кажется не совсем оправданно.
    В случае чего 10 раз пожалеешь увидев все расходы по замене лба.
    Я покупаю Бипишную 5 л-350 рублей до -25гр. подводила только в начале зимы когда в бачке были остатки летней.
    А так ни разу небыло проблем даже в сильный мороз.
    Также неплохо справляется и размораживающий спрей, эффект моментальный.
  15. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.194
    VAGоВод
    уже давно не для кого не сикрет что незамерзайку просто нужно в мороз покупать, они концентрата нормально льют, а когда на улице небольшой минус эконометят и бодяжат. Из того что пападалось что ни в какой мороз не мерзла только LM
  16. Defys
    Defys Bad e-mail
    20 май 2009
    110
    Ушла B6((
    хорошо у меня на работе спирт на холяву конистрами).
  17. windrower
    windrower Новичок
    16 июн 2010
    43
    80 в-4 94
    В разрыв трубочки от бочка к форсункам, вставляешь прозрачную трубочку 2-3.5м у кого как надо мерить (цена в авто49 7р метр). Делаешь 5-10-15 кому как оборотов трубочки вокруг патрубка с антифризом (тот что от блока к радиатору) закрепить изолентой и все.
  18. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    а у меня вот какая идея появилась , на бачек ож приходит тонкий шланг , его можно удлинить и просто тупо засунуть в бачек омывайки ... если крышка будет не закрыта то ничего страшного , на сколько помню этот шланг нагревается но не очень сильно , поэтому врятли омывайка будет очень горячая ...
  19. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Точно так, там параллельно печному радиатору идёт этот шланг и в разрез ему в бачке стоит змеевик, омывайка нагревается зимой так что когда открываешь крышку бачка то оттуда идёт пар:ded:. Стекло как сами понимаете не лопается.
    ИМХО.Если очень нужно можно на разборке купить эти запчасти и замутить...
    п.с шланги и форсунки там тоже с подогревом.
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.409
    Q7 3.0 TDI
    Не экономьте на незамерзайке и не надо будет всякой хренью заморачиваться... На прошлой неделе на трассе в среднем при -25струя незамерзайки еще умудрялась сугробы в нише дворников пробивать!)))
