Подогрев омывающей жидкости.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виталикк, 30 янв 2015.
  1. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Спасибо
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Читал на разных сайтах отчеты об установке веерных писалок, у многих не хватает производительности насоса из-за широкой струи, приходилось менять. Да и расход жижи вырос круто.
    Хотя дело хозяйское.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по идее наоборот должно..
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Чтоб было наоборот надо чтоб толщина веера была многократно тоньше струи, чтоб объем прокачиваемой жидкости был меньше.
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Лично у меня расход упал, т.к. жижа расходуется более практично. Производительность насоса? Я чего-то подозреваю что у меня до сих пор трудится родной.
  6. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Как веду себя форсы на высокой скорости? Товарищ поставил, на скорости веер не поднимается что бы стекло нормально смочить, на месте конечно орошают классно)
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    На скорости, конечно, прижимает, но в моём случае не критично. Опять же какая скорость. Всегда можно угол подъёма изменить, или поставить насос от жиги. Говорят, некоторые качают довольно резво.
  8. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    бред. Дело не в количестве жижи, выплескиваемой в секунду, а количество этих самых секунд. На штатных форсах, чтобы полностью отмыть стекло после ровного слоя грязи надо секунд 10 махать дворниками и поливать омывайкой, потому что грязь размокает в 4 местах и дальше развозится по стеклу. С веерными форсами достаточно два раза пшикнуть и все лобовое в воде, которая двумя взмахами убирается. На двенашке у меня стояли веерные, а бачок был гораздо меньше и хватало его намного дольше чем на сотке.
  9. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Насос качает бодро, и угол норм, прост веер прижать легче чем струю, вот и в раздумиях-или к умным, или к красивым))))
  10. Алекс76
    Алекс76 Участник форума
    23 мар 2011
    291
    Ярославская обл.
    MB GL 450
    31 декабря попал в ледяной дождь. Ехать 150 км. Включил обогрев стекла на полную, два раза пришлось останавливаться, чистить скребком. Ехал медленно, никто не обгоняет? Так другие авто вообще все по обочинам стояли, терли. Никакая незамерзайка не помогала. Думаю, что подогретая была бы лучше.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну в этом случае мож да..
  12. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    хз, у меня на 2.8 за час вода в бачке от двигателя сама нагревается. Брызгаешь на стекло и пар идет
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну пар от теплого стекла, у всех парит, у меня точно!
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот скажи честно, от этих веерных жижа в левый нижний угол стекла хоть как-то попадает? А то у штатных это известная болячка.
    И еще. Они по высоте как-то регулируются?
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Да как-то не обращал внимание. Гляну.
    Довольно удобно, хоть голыми руками.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так можно повернуть левое сопло у левой форсунки, что бы попадало..
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    От разных омываек в бачке со временем на дне скапливаются какие-то беловатые струпья, труха, которую засасывает насосом и толкает в писалки, и они забиваются. Чистка иголкой или продувание без их снятия - помогает, но ненадолго, потому что грязь не выходит наружу для удаления, а запихивается обратно (на время), а потом опять подталкивается к выходам форсунок.
    Как-то давно на нашем форуме был совет ставить бензофильтр для ТАЗа (~40руб.) в разрыв трубочки от насоса до писалок. Я с тех пор ставлю, и ничего не засоряется. На всякий случай меняю этот фильтр раз в 3 года.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так накачивать дольше потом трассу с фильтром..
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Никакой задержки не чувствуется. Омывайка же никуда из фильтра не девается. А обратный клапан на выходе из бачка в любом случае должен быть, иначе она будет в бачок стекать потом.
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Думаешь, я не пробовал? Повернуть-то можно, но тогда в другое место попадать не будет. При настройке по мануалу левый нижний угол - сухая зона получается. Чтобы хоть что-то туда попало, нужно подольше брызгать. Я уж грешным делом думал, а может просверлить третью дырку :nod:.
