A6 C7 Подогрев руля - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alioth, 11 фев 2012.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Это спасибо QSiebeny!!! :thumbup: Сам не знал! :nod: :) Теперь этим пользуюсь.
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #22 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 7 янв 2016
    Колхозный вариант с поролоновой (замшевой) оплеткой на зиму решает проблему холодного руля. Из моих знакомых кто ставил-все довольны.
  3. stsir
    stsir Участник форума
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    Посмотрел eBay рули. С Литвы без обогрева продаются 12-14 штук.
    4 спицевой с обогревом от 22 тыра без доставки.
    А по кольцам надо смотреть, может повезти и стоять кольцо в авто.
    Покупать не придется.
  4. GosD
    GosD Новичок
    17 апр 2014
    11
    Audi A6C7 3.0 tfsi
    Нашел баранку с подогревом, правильно ли понимаю, вместо перелистования магнитолы, должен включаться подогрев? Или выводить на пины в блоках и тд?
  5. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Кнопка подогрева должна быть справа под кнопкой navy , на ней руль нарисован . Кроме самого руля требуется подрулевое кольцо с поддержкой обогрева . Далее нужно проводку делать и запитать подогрев , после чего необходимо инициировать подогрев через vag-com и откалибровать руль . Руль я взял на ибее за 11 тыс . Новый но с небольшим дефектом . Кольцо бу взял у QUsibeny из Питера . Все работает , доволен .
  6. murdock
    murdock Участник форума
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    А что за дополнительная проводка ? Читал в отчетах на драйве что все ставится без дополнительных проводков.
    В руле с подогревом дополнительный проводок есть, в кольце под подогрев руля разъем под этот проводок, в само кольцо входят стандартные фишки.
    Поясните плз чуть поподробней, что за проводка и откуда и куда вы ее делали ?
  7. Gusmatic
    Gusmatic Новичок
    16 июл 2014
    23
    A6 C7 2.0 TFSI
    Ставится без дополнительных проводков, если уже в базе машина была с нужным кольцом.
    Если стоит другое кольцо, то в стандартном разъеме, который подключается к блоку управления (кольцу), отсутствуют необходимые пины под подогрев (место под пины есть). По заводским схемам к данным пинам тянутся отдельные два провода от предохранителя и массы.
  8. stsir
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    Интересно по вину можно определить какое кольцо стоит. Я так понимаю тут вероятность 50 на 50 что может кольцо нужное стоять. У меня без подогрева, подумываю сейчас баранку с подогревом поставить.
  9. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Проводка от подрулевого кольца к источнику питания куда чего точно сказать не могу так как ставил у профессионалов . Самому лучше туда не лезть .
  10. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    С чего это вдруг ? Кольцо с подогревом значительно дороже , а производитель уж точно деньгами швыряться не будет . Новое стоит 17 тыс. я брал б/у за 7 т.
  11. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    c соседних проводов берется масса и плюс ну и два пина, я подключал полярность методом проб и ошибок, с первого раза не соблюл полярность, сгорел предохранитель, со второго все окей, не забудьте поменять предохранитель на более мощный (вроде вместо 5А надо 10 или 15 ставить).
    Если пришлось менять подрулевое кольцо, то его надо прописывать, как это делается не помню, здесь подробно описывали (искать надо по словам установка круиз-контроля). Я себе ставил и круиз и подогрев руля вместе.
    Абсолютно ничего сложного нет если имеется минимальный навык работы с электрикой Вага ну и шнурок и Васей.
  12. Eugen1977
    Eugen1977 Новичок
    31 дек 2015
    43
    А6/С7 2,0
    а можете подсказать номера деталей для руля и для кольца?
    4G0419091C 1KT - это правильный номер руля?
    и как по ВИНу узнать, какое стоит кольцо?
  13. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    #33 zemin, 1 фев 2016
    подушку отщелкните и посмотрите есть ли у вас штекер для подогрева, прозрачный двухпиновый штекер, если пины стоят значит вам повезло.
  14. Eugen1977
    Eugen1977 Новичок
    31 дек 2015
    43
    А6/С7 2,0
    блин, я как-то боюсь туда лезть и что-то отщелкивать... я не автомеханик ниразу... как ее отщелкнуть? а по VIN это никак не установить?
  15. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    а вы не бойтесь, руль поверните на 90 градусов и короткой отверткой отгоните пружинку, можете посмотреть зеркальцем маленьким, там все хорошо видно, испортить нечего, потом на 180 градусов в другую сторону руль и даже процедура, делов на 10 секунд.
  16. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Вы вообще понимаете смысл предохранителя, чтобы такие советы давать???
    А потом горит проводка и тд и тп....
  17. Eugen1977
    Eugen1977 Новичок
    31 дек 2015
    43
    А6/С7 2,0
    попробую на досуге
    а касательно номера 4G0419091C 1KT - никто не в курсе, это правильный номер руля?
  18. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Это такая вставочка с тоненькой проволочкой, которая при повышении нагрузки или коротком замыкании перегорает, а замена предохранителя при установке подогрева руля нужна, а вы о чем?
    Я советы никому не даю, человек спросил я поделился своим опытом, если не нравится ваше право, аргументируйте.
    Здесь происходит обмен опытом, а вы о чем?
  19. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    #39 Григорянн, 2 фев 2016
    4G0419091 C 1KT - Да правильный . НО это руль 4 спицы и без подушки . ЧЕРНЫЙ . Соответственно подойдёт только для замены 4-х спицевого руля с родной подушкой .
  20. Eugen1977
    Eugen1977 Новичок
    31 дек 2015
    43
    А6/С7 2,0
    #40 Eugen1977, 3 фев 2016
    ага, спасибо большое.
    т.е. если взять свой руль, который стоит, вытащить из него подушку, то ее можно в этот руль 4G0419091 C 1KT воткнуть?
    вот картинка руля 4G0419091 C 1KT который мне предлагают
    у меня руль по идее такой же, только вместо кнопки обогрева руля кнопка со звездочкой. если "раздеть" родной руль и воткнуть его потроха в этот - это возможно?
    почему-то в экзисте есть два руля: 4G0 419 091 C1KT (не поставляется) и 4G0 419 091 N1KT (доступен к заказу). понять бы, в чем разница.
