A6 C7 Подогрев руля - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alioth, 11 фев 2012.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    По умолчанию ( с завода) установлена температура обогрева руля 28 град, но на мой взгляд для холодного салона это маловато. Блок 16 позволяет устанавливать температуру до 46 град. Какая оптимальная температура обогрева руля и с точки зрения обогрева рук, и с точки зрения режима работы нагревательного элемента? У кого есть примеры регулирования температуры обогрева руля?
  2. born2bfast
    born2bfast Новичок
    20 мар 2018
    3
    Чехия
    #102 born2bfast, 21 мар 2018
    подскажите, есть руль с подогревом, но греет слабо..
    можно как то увеличить температуру?(пост выше)
    или заменить сам нагревающий элемент в руле и перешить его?
  3. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Температура руля регулируется через Вася-диагност в блоке 16. Диапазон возможной температуры от 24 до 46 град (шаг 1 град). У меня изначально было 28 град - мне казалось маловато, установил 33 град - стало комфортно.
  4. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    А бывают рули с подогревом с круглой подушкой? Номерок?
    Если обычный круиз стоит - надо ли кольцо менять?
  5. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если на машине нет опции подогрева руля, то для установки руля с подогревом необходимо в любом случае менять "спиральное кольцо", т.е. независимо от наличия круиз-контроля.
  6. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Все трехспицевые (спортивные) рули под круглую ПБ. Номерков очень много.
  7. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    И как узнать какой мне нужен?
  8. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Многофункциональное спортивное рулевое колесо (кожаное с подогревом) для а/м с TIPTRONIC
    4G0 419 091 T 1KT - черный,
    4G0 419 091 T DB6 - серый,
    4G0 419 091 T DC7 - коричневый
    Еще существуют с перфорированной кожей, а также с логотипами.
  9. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Планирую на руль с подогревом установить новую кожу поверх старой.
    Ухудшится или нет в таком случае интенсивность нагрева руля?
    Значительно ли утолщается обод руля?
    Либо лучше менять с удалением старой кожи?
  10. Mobilkin
    Mobilkin Новичок
    19 сен 2016
    53
    Самарская обл.
    Q7 4M 55 TFSI, Q5 8R 2.0 TFSI
    привет, полскадите, а шлейф 4H0953568H, он с круизом и обогревом, или только с обогревом, не могу нацти инфо
  11. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    С круиз-контролем и обогревом.
    Mobilkin нравится это.
  12. Mobilkin
    Mobilkin Новичок
    19 сен 2016
    53
    Самарская обл.
    спасибо
  13. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    А каким блоком регулируется включение отключение руля при достижении нужной температуры?
  14. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Я думаю в 16-м. Самим кольцом.
    Через адаптацию посмотрите.
  15. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Не могу посмотреть, у меня а6с5, хочу установить руль от с7 со всеми примочками и подружить с блоком управления от с5, поэтому и спросил, какой блок управляет подогревом руля в с7.
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Может на драйве есть статьи подобных модификаций?
  17. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    на драйве без подогрева руля. подогрев отдельными проводами питается, а чем управляется включение выключение? на с5 крутилкой подогрева сидений. На с7 кнопка на руле плюс градусник указывает заданную температуру, а дальше включает выключает нагрев руля по градуснику. логически градусник дает команду вкл./выкл. на какой то блок, что кольцо подрулевое сомневаюсь, оно тупо передает по шлейфам, там g85 только стоит, остальное по lin уходят команды.
  18. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    G85 ставится специальный с функцией подогрева руля.
    Когда ставил галочки в кодировании после установки руля с подогревом - ставил в 16 блоке (это и есть G85),в блоке климата и вроде в блоке комфорта (тут не уверен).
  19. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Блок подрулевого купил самый жирный со всеми функциями, но он не управляет вкл./выкл. подогрева, через него просто подается питание. Ладно, спс парни, буду дальше схемы искать как это все подключено в с7.
  20. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь список подрулевых колец с поддержкой обогрева руля и простого круиз-контроля. Нашёл в сети информацию, что 4H0953568H точно подходит для этих целей. Также кто-то пишет, что 4H0953568B подходит, но тут же читаю, что не подходит. Пару раз мелькала инфа, что 4H0953568A тоже подходит. Вот и хотелось бы понять, что покупать.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
