Подогрев руля. Пожалуйста помогите разбирающиеся в электрике!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Parenj, 16 авг 2009.
  1. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    как я тебя понимаю, та же фигня, руки и ноги всегда мерзнут)) если бы пришлось выбирать между жопогреем и обогревом руля - оставил бы обогрев руля.
    Да, если она разбирается то глянь сколько там дорожек, может свободная(ые) есть.
  2. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Акей! Завтра попробую разобрать если успею... а то уже второй день поролон с потолка обдираю...
    Фотки выложу как разберу!
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ты считаешь твой ответ полезен данной теме? Нет, тебе не надо колхозить.
    Спасибо! Кожу приклеивал или нет?
    Теперь нужны точные данные какого сечения и сколько длины. И поезжу со старым, не кожаным рулём :)
  4. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Так может есть смысл заказать углеродную ленту?
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вот жил бы я в РФ может и был бы смысл, но у нас таких вещей не найти :) Да и согласись что снимать кожу ленту наматывать, что так же снимать и наматывать проволоку. Второй вариант подольше мотать и немного более трудоёмкий, но своими руками :)
    П.с. не помню стоимость углеродных лент, но с таким подходом мне дешевле выйдет взять оригинальный руль с подогревом.
  6. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Я собирался кожу приклеивать, думал скользить будет, но решил неделю покататься, проверить как обогрев работает под кожей, в итоге так до сих пор и езжу, значит можно не клеить, хотя при первом снятии кожи с руля клей присутствовал, но не помню чтоб я его отдирал, так для фона скорее был.
    Диаметр или 0.22 или 0.23, длину не помню, экспериментально подберешь, но ты на меня не ровняйся, смотри по шлейфу сколько примерно он выдержит, тут советовали поднять напряжение, тем самым уменьшив ток, очень хорошая мысль для того кто через подушечный шлейф питать подогрев будет, но тут нужен еще преобразователь напряжения.
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На моём чувствуется что кожа немного ездит и складочки появляются, так что думаю лучше приклеить(да и подозреваю в оригинале была приклеена).
    В первом посте в линке на бмв клуб было:
    Мне б сначала обмотать(и найти нужную проволоку в продаже), а над питанием потом буду думать. Есть простые схемы для поднятия напряжения или проще более толстый проводник в кольцо проложить?
  8. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    #88 ExileD, 6 окт 2012
    Ну так можно попробовать написать сюда info@avterm.ru и узнать по поводу доставки в Ригу... :)
    На крайняк можно попробовать договориться с кемнить из этого форума, чтобы отправил посылкой :)
  9. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Разобрал... только две дорожки и те заняты... :( Да и штекер только на два провода... :(
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вариант-то найти можно, только:
    На сайте самый дешёвый 3000 тыр и это дороже стоимости оригинального руля + там есть вариант интересного бартера.
    Так что или самому делать или забрать тот. Пока останавливаюсь на самому делать.
  11. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    #91 ExileD, 6 окт 2012
    Это ты видимо про готовый комплект говоришь... а я именно про углеродную ленту... вот их стоимости...
    Ну и доставка там чёт по моему 600 рублей... :)
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да, точно. Но все-равно математика в минус. Самый дешёвый комплект 600р, доставка 600р и + вероятность(для данной продукции думаю не большая) попасть на налог от нашей доблестной таможни. В общем-то уже получается стоимость выше чем вариант бартера(то на что его меняют я могу достать за меньшие деньги) и рублей на 500 дешевле чем оригинальный руль с подогревом. Если ещё учесть, что у меня останется второй кожаный, дутый руль и его можно продать, то интереса мало. Да и проволока мне думается менее заметна будет чем эти нагреватели.
  13. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Ну, как говорится, всё в твоих руках! :)
    А по поводу видно... там делается по хитрому... тряпичной изолентой выравнивается... :)
    Так есть у кого мысли как мне питание закинуть? :(
  14. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Ау... знатоки... есть соображения по моему вопросу!? :)
  15. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
  16. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
