Подогрев руля - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sekas, 18 сен 2012.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вот мне и хочется у знающих людей спросить какие и сколько по деньгам это выйдет
  2. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Господа. Сильно ли нагревается руль. Сегодня при утреннем пуске заметил, что руль ледяной, после включения обогрева, через минуты две, руль стал чуть теплый, при касании руками перепада не чувствуется. Почему спрашиваю, потому что у меня у жены на корсе подогрев руля чувствуется довольно сильно.
    Отправлено из моего GT-I9300 с помощью Tapatalk
  3. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Приветствую.
    Выбираешь руль, например тут:
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_trks...kw=heizung+lenkrad+audi+a6&_sacat=0&_from=R40
    Потом тебе нужно кольцо и только с таким номером: 4E0953541B
    Обязательно чтобы пины били под подогрев. 3-4 тыщи стоит б.у.
    И блок подрулевой электроники: 4F0953549C, тоже 3-4 тыщи за б.у.
    Все складываешь и получаешь итоговую сумму.
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    СПАСИБО за четкий , понятный ответ !:hi:
  5. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да , еще хотел уточнить указанные выше кольцо и блок подрулевой электроники будут поддерживать , помимо подогрева , круиз контроль ?
  6. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/blackballer/journal/734385/ подробный отчет, по деньгам 400уе
  7. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    работу обогрева чувствую подрогав сперва ручку кпп или подушку руля, а затем обод руля. Руль теплый, он не горячий.
  8. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Хороший отчет ! Спасибо ! А что за возвратное кольцо там упоминается ? Его тоже надо подкупать ?
  9. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Если ставите руль с подогревом, то нужно заменить на вот это 4E0953541B, в нем есть пины под подогрев это точно.
    Если у вас руль изначально был или есть без подогрева, то нужно поменять три детали. Руль, блок подрулевой электроники и возвратное кольцо.
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Ну теперь вроде совсем все ясно . Осталось только найти блок электроники и кольцо .
  11. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Вообще на сколько мне это представилось, достаточно дефицитное дело это, удачи.
  12. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Вот кстати, чтобы долго не искать, я бы купил, если руль канечно охота с подогревом))))
    http://www.ebay.de/itm/Original-Aud...155238587?pt=DE_Autoteile&hash=item27d9a5aebb
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    ОК! Купил не эбее . Спасибо за наводку ! :beer: Посмотрю что придет.
  14. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Да нормально все приедет. Я так же покупал.
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А можно еще чуть поподробнее и желательно по русски , что после установки блоков и руля делать по кодировке ? В 16 блоке , в кодировке 07 какую цифру прибавить или убавить ? Затем в 3 блоке АВS Руль надо на ноль адаптировать . Во многих отчетах по английски идет и я что-то не вкурю никак . :shock:
  16. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Надеюсь, Николай не обидеться на меня. Но подробнее тут не куда.
    Если что спрашивай, если вдруг не понятно.
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Все равно не очень понял какую цифру надо прибавить в 16 блоке ? Или оставить цифру прежней ?
  18. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Там не нужно прибавлять, там нужно поменять кодировку.
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12548.html#1
    Вот тут точно есть.
    Какая у Вас машина? Так и делаете. И в конце ещё пример есть.
    Собственно если опять не ясно, то спрашивай.
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Ну вот по русски ! Совсем другое дело ! Спасибо ! :beer:
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Установил руль с обогревом . Обогрев работает а вот ESP перестала :( Висит ошибка - НЕВЫПОЛНЕНЫ ИЛИ НЕКОРРЕКТНЫ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА УГЛА НАКЛОНА РУЛЯ . Как сделать чтобы все заработало ? Вроде как пишут , что надо зайти в блок ABS , там в измерения и в группе 005 увидим угол наклона руля и надо вращать до нуля . Но у меня в группе 005 как захожу уже стоит ноль в крайнем левом окошке и при повороте руля в любую из сторон всеравно остается ноль ! Никакие другие цифры в этом окошке не появляются . Может что нетак делаю ? Прошу помощи ибо на улице появляется лед и без ESP катать не хочется , чревато . :help:
