Подогрев руля - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sekas, 18 сен 2012.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Может разем какой забыл подключить ? Если кто делал такое , сзади на блоке электроники сколько раземов должно быть ? я вроде два подсоединял , а в отчетах подобной темы на фото вроде как три видно ...
  2. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Т.е. поменял блок подрулевой электроники и поставили кольцо с поддержкой подогрева? Соответсвенно рулевое колесо тоже подключили?
    Теперь нужно поменять кодировку блока подрулевой электроники как тут:
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12548.html#1
    Далее АБС
    [03 — ABS Brakes]
    [Fault Codes — 02]
    Стираем ошибки и выходим. Если остаются, то всё равно выходим.
    [Meas. Blocks — 08]
    Group 005
    Здесь видим угол наклона. Крутим руль до 0.
    [Security Access — 16] (40168)
    [Basic Settings — 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Fault Codes — 02]
    Все ошибки должны исчезнуть. Если нет, то стираем.
    Готово!
    makaronni нравится это.
  3. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Во вот отсюда. Просто ставь руль ровно, колеса прямо.
    Подключай ВАГ далее 03 ABS -> вводим логин 40168 -> идем в базовые настройки 001. Должно получиться.
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    СПАСИБО ! Буду пробывать .
  5. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    #65 Грошихин Роман, 20 ноя 2013
    Всем еще раз СПАСИБО ! :hi: все заработало и ошибки по адаптации руля убрал . Единственное о чем не пишут , что даже после того как стерты ошибки , всеравно на понели горит символ ESP и после заводки авто опять вылазиет ошибка - ЗАПУЩЕНА ФУНКЦИЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ . И эта ошибка убирается сама когда проедет авто метров сто . Руль прогревается хорошо , я ожидал даже что немного поменьше это будет чувствоваться . Еще один вопрос по алгоритму работы подогрева - включил один раз и теперь он будет автоматом включаться при каждой заводке авто , пока грубо говоря весной , как тепло станет , не нажму кнопку ВЫКЛ . Правильно ? И еще вопросик - на эл цепь руля из-за обогрева возросла нагрузка , не надо ли поменять предохранитель на другой , для большей нагрузки ?
  6. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Руль можно не отключать, он все равно по температуре забортной работает, чем ниже температура за бортом, тем сильнее греет. И вроде где-то говорили что при +10 и выше, он обогрев руля вообще не включает.
    Ты кстати в какую температуру проверял? Сколько за бортом было? С ебея покупал кольцо и блок, по ссылке которую я давал?
    А насчет предохранителя я даже не заморачивался, думаю не стоит.
    Ну поздравляю, главное, что все работает.
  7. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да , подрулевую электронику в сборе с кольцом покупал на эбее в Гермашке . Все в сборе взял за 119 евро . Дошло от туда за 2 недели . Руль взял здесь за 5 тыр . Обогрев проверял при температуре за бортом в ноль градусов . Сегодня у нас такая температура .
  8. Михаилыч
    Михаилыч Новичок
    27 фев 2010
    10
    Ямало-Ненецкий АО
    audi a6/c7 2.0
    Есть блок подрулевой с буквой C покупал себе но не поставил.отдам за 3
    И есть с буквой a может нужен кому
  9. Loginov070
    Loginov070 Bad e-mail
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    вопрос по рулю
    Как включить подогрев руля? Если только нажать на кнопку то он почему то не работает...
    и почему то не всегда поднимается вниз, при выходе из авто... почему так?
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    При нажатии на кнопку на приборке надпись появляется ON или OFF ? И от температуры окружающей среды зависит .
    Zhovtanyuk нравится это.
  11. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    Необращал внимания, но вроде ничего на приборке на загорается. Вроде когда авто купил руль грелся, сейчас нет. Не знаю почему. Может что в климате поменять нужно?
    Ну а почему он иногда уезжает вверх, иногда нет...
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Про движение реля не в курсе , а по вкл. обогрева посмотри при нажатии на приборку
  13. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    Оке. А что там должно высветиться?
  14. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Loginov070, мануал в бардачке есть? Там же всё написано:)
  15. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    у меня нет)
    расскажи если можешь:)
  16. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    На приборке в середине , в окошко , при нажатии кнопки должна появиться надпись на иностранном ( у каго какой ) бла-бла-бла и в конце ON или OFF соответственно . Можно сделать вкл и не выключать , т.к. машина далее сама решить когда вкл. обогрев а когда выкл. Зависит от наружней температуры и от температуры внутри салона .
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    если на англ. то что в этом роде "steering wheel heater is ON"
  18. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
  19. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    странно, но вообще нет ничего ((наживаю а она не але...
    если кнопка есть значит есть обогрев, или кнопка бутафория может быть?:lol:
  20. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    нет не зависит...хоть летом включай...бу работать
