Подогрев руля - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sekas, 18 сен 2012.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Первый раз слышу о том , что летом включается обогрев руля ! Надпись ВКЛ появится , но обогрев работать не будет ! Даже интересно , при скажем 25 градусах на улице , на какие градусы разогреется руль ?
  2. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Чтобы узнать бутафория кнопка или нет , надо как минимум снять подушку и посмотреть есть ли разем для подключения обогрева и подсоединен ли он ( вилка от руля в разем контактного подрулевого кольца ) Подушка снимается очень просто .
    Zhovtanyuk нравится это.
  3. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Странно а как так? У меня зависит и летом когда тепло обогрев не пашет, в смысле руль не греет.
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да обогрев руля реально НЕ включается при теплой погоде ( может ошибусь , но где-то выше 5-10 градусов ) и когда тепло в салоне !
  5. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Подогрев руля
    Господа, доброго вечера пятницы!
    Хочу спросить у владельцев с6, у кого есть руль с деверянными вставками. Подогрев на таком руле есть или эта опции только для сугубо кожаных рулей?
    Вопрос возник в связи с желанием поставить такой руль. Даже нашел, но без подогрева, а у меня заветная кнопка присутствует и отказываться от этой опции не хочу!
    Заранее благодарю за ответы!:beer:
  6. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Не думаю что есть подогрев в дереве, во всяком случае не слышал, места мало для спирали
  7. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Ошибка будет по подогреву висеть?
  8. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Будет ошибка или нет-легче тебе не будет, важен сам смысл перестановок. Руль с деревом конечно богаче смотрится, в остальном одни минусы. Зимой сразу почувствуешь разницу без подогрева, по мне подогрев реальная и важная тема....а царапины на дер. вставках от колец на пальцах - полируются с трудом.
  9. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    только с подогревом....)
    подогрева почему то на трехспицевом нет...не говоря уже про дерево
  10. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    У меня в данном случае эстетические соображения преобладают. Дерева хватает в машине-и в дверях, на торпеде, даже на ручке акпп. Гармоничное завершение всему-это руль. В принципе, если подозрева нет ни на одном руле с деревянными вставками, то можно и смириться.
  11. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    А ошибку можно будет как-то по подогреву стереть?
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Закадируеш как не подогрева:hi:
  13. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Спасибо, Юрий!!!)
  14. Hausmeister
    Hausmeister Новичок
    3 июл 2013
    85
    A6/4F 2,7 TDI 10г
    Поставил себе тоже сие благо, следовал всем указаниям описанные здесь...http://www.drive2.ru/l/734385/#comments
    но не включатся, за бортом +8, на приборке тоже не загорается ничего при нажатии на кнопку на руле :shock:
  15. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Должно работать. Точно все блоки поставили как и описано по ссылке? Кодировку проверьте ещё раз в 16 адресе.
    А лучше напишите какое кольцо поставили и подрулевой?
  16. Hausmeister
    Hausmeister Новичок
    3 июл 2013
    85
    A6/4F 2,7 TDI 10г
    #96 Hausmeister, 24 окт 2014
    4F0953549С sw 4F0910549А— Блок подрулевой электроники
    4E0953541B — Возвратное подрулевое кольцо
  17. Hausmeister
    Hausmeister Новичок
    3 июл 2013
    85
    A6/4F 2,7 TDI 10г
    #97 Hausmeister, 24 окт 2014
    Был у нас в ауди - центре, так как после установки сие чуда неправильно прописали код и пропал круиз(Кулибин рулит:nod:), фашики поковырялись, круиз запустили, и сказали что, подогрев кодирован правильно, должен, по их идее, без всякой там за бортом температуры включатся. НО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!! На табло ничего не загорается вообще... И ещё.. провод от кнопки на руле к кольцу были без фишки, поэтому Кулибин замутил их как то так, без + или -, оба чёрные, или это в принципе пох...., как его сажать на пины?
  18. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    #98 MNick, 24 окт 2014
    Если речь идет про питание подогрева 2 пина, то пофигу куда. Он даже без подключения в кольцо должен реагировать на нажатие вкл.выкл кнопке на руле. Да у Вас блоки правильные стоят. Но мне кажется, собака в кодировке зарыта. Вы ее можете выложить? Именно 16 блока кодировка нужна.
    Интересна именно вот эта цифра, которая под знаком ? в кодировке 0xxx?xx.
    А руль какой? С лепестками? Там вариантов немного. Либо цифра 2 либо 3, смотря какой руль.
    Вот тут все возможные варианты
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12548.html#1
  19. Hausmeister
    Hausmeister Новичок
    3 июл 2013
    85
    A6/4F 2,7 TDI 10г
    #99 Hausmeister, 24 окт 2014
    руль обычный, типроник - это лепестки как я понимаю? у меня без. но с круизом и борткомпом, у меня получились 0002242 - посмотрел по ссылке. Как прописано в реале сказать не могу, т.к не присутствовал при первой кодировке(у Кулибина) и при включении забытого круиза в Ауди-центре. Но фашики сказали что всё правильно, и вообще доверия у меня к ним нет, они же всегда по шаблону работают и где то копнуть дальше - это не в их правилах
  20. Hausmeister
    Hausmeister Новичок
    3 июл 2013
    85
    A6/4F 2,7 TDI 10г
    без электрической регулировки рулевой колонки или с ручной регулировкой рулевой колонки, без системой слежения за рядностью движения
    вот тут не пойму, что за система рядности движения?
