Подогрев сидений - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 22 сен 2011.
  1. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Конечно поделюсь. Статистика из результатов исследования британских учёных.
    Если по комментариям вы ещё не поняли, то поясняю - "все" и так давно в курсе. А дыру в ваших знаниях о климат-контроле поможет решить инструкция по эксплуатации и гугл.
    Никогда не понимал людей, который задают тупые вопросы и ждут на них адекватных ответов. Какой вопрос, такой и "трёп". Кроме того, в этой теме уже несколько раз дали ответ.
    Особо умные впечатлены вашей наблюдательностью. Ждём новых сравнений старых и новых моделей.
  2. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Эта фраза могла ещё на что-то претендовать (шутка/сарказм), пока не прочитал вторую. Вы с автором оба что-то курите?
    Это возможно. У вас та же проблема, что и у автора, - принцип работы вам не знаком. При включенном кондиционере зимой воздух осушается.
    Вам тоже не мешало бы прочитать мануал - без шуток. Вы видимо совсем недавно пересели с тазопрома (без обид), поэтому ещё не успели привыкнуть к нормальной технике. Кроме шуток - почитайте инструкцию.
    Можете не умничать - всё уже и так ясно.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего зимой не осушается, если под зимой подразумевается отрицательная температура.
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а что зимой здесь может вкл кондиционер на прежнем авто климата не было был просто кондер так вот зимой он просто напросто не вкл (муфта на компрессоре не входила в зацепление )
    я же написал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5650809#post5650809 пойду читать мануал завтра на работе
    спасибо за содержательный и емкий ответ
    ясно что я не шарю в климатах как вы или что
  5. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    #25 Griff, 26 сен 2011
    Верно. При написании удалил кусок фразы и не проверил, что получилось. Писал про плюсовые температуры. А зимой компрессор действительно не работает, ибо при отрицательных температурах падает давление в контуре и датчик не даёт замкнуться цепи муфты.
    Хотел написать, что зимой (если есть климат-контроль) не нужно выключать кнопку A/C (включать econ), т.к. датчики сами за вас определят, когда нужно/можно включать компрессор, а когда нет.
    В плане работы зимой, ничего не изменилось. А вот авто-режим, т.е. то, чем климат отличается от обычного кондея, - штука отличная. Летом охлаждает с верхних сопел, зимой топит сначала снизу, затем подключает верхние, при этом никогда не забывая об обдуве стёкол. В системе есть датчики температуры/влажности, которые следят за тем, чтобы температура держалась в заданных рамках. Именно поэтому можно ездить круглогодично с включенным климатом, подстраивая только температуру.
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    ребят, а вы что, зимой Econ включаете???
    Тогда действительно читайте инструкцию. Audi рекомендует и зимой и летом ездить при включенном Auto и температуре +22. Это оптимальный режим работы климы + максимальный уровень комфорта для водителя/пассажиров в верхней одежде.
  7. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Чтобы не быть пустословом - ссылки на исследования британских учёных в студию, плз! :thumbup: Жду с превеликим нетерпением.
    ты за всех не говори, отвечай за себя, если уж начал.
    Вежливо попрошу ярлыки тут не развешивать, эйнштейн из трущоб! Где предметный ответ на вопрос: "нет, не возможно" или "да, возможно, следующим образом". Вместо этого - снисходительный снобизм из культурной столицы.
    Для особо умных: в чём различие по предназначению предыдущего клмат-контроля и подогрева сидений от нынешнего?
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    1. нет, невозможно.
    2. просто сейчас (на С6) управление всем климатом в том числе и обогревом сидений (а вы что хотели, это тоже климат для вашей....ээээ.... ну вы поняли) находится в одном блоке.
    3. почему так? это вопрос к инженерам из ингольштадта. они так решили.
  9. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    наверно задам глупый вопрос и буду забросан тапками, но все же: разве включение ECON (т.е. отключение кондиционера) не экономит бензин? вроде около 1 литра на сотню экономится. может из-за этого некоторые и включают ECON.
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    экономит летом, в жару, если сможешь на эконе ездать :) . Зимой все равно компрессор выключен, весной и осенью точно не литр сэкономишь. грам 50-100 может быть. компрессор тоже ведь практически не работает, немного сушит воздух, но это небольшая нагрузка на движек.
  11. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    2 Xeus
    Зёма, благодарю за ответ :wink:
  12. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Если посмотреть на твои сообщения, то ты темой ошибся дружок, а если посмотреть на аватарку или как ты её назвал юзерпик, то вообще форумом ошибся
  13. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    И это мне говорит какой-то слесарь с названием дебильного фильма "Торчки" на аватаре.
  14. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    ECON отключается сам, когда на улице снижается температура. Тут такой климат, что ECON можно вообще не трогать никогда и как сказали выше, поставить 22 градуса и будет всегда в машине отлично.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #35 igor33, 26 сен 2011
    Да с обогревом все просто. Раньше не было ошибок по обогреву, теперь через климат пожалуйста. Поэтому и управление изменилось...
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    может наоборот ECON включается (т.е. отключается компрессор кодея)
    ладно завтра попробую а то вкл климат на 22 смотрю econ выкл (т.е. кондер работает ) думаю а зачем он молотит и выкл его принудительно
    наверно делаю неправильно
  17. yarik1989
    yarik1989 Участник форума
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Добрый день софорумники)) Такая проблема. Купил авто, в хорошем состоянии. Все работает , все прекрасно. Но почему то не работает подогрев задних сидений( Смотрел предохранители в левой части торпеды. Все целы. Кто что подскажет?
  18. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Пока на заднем сиденье не сидишь-он не работает)))
  19. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Так я знаю это) Я включил на 6 и сел) Сидел минуты 3 или 4. Результат 0. А спереди через 30 сек уже греют!
  20. Варен
    Варен Новичок
    28 сен 2011
    20
    A6/4F 3.2 Quatro
    Такая же хрень. Завтра поеду разбираться. Напишу что найдут. Кстати появился код неисправности модуля системы комфорта : 0010
