Подогрев сидений - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 22 сен 2011.
  1. evaxx
    evaxx Участник форума
    15 фев 2009
    198
    А6 (C6) Q 2.7 TDI 2008г.
    Во-во! Дешевле Вебасто поставить.
  2. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    Подогревы не ставил, но довелось ремонтировать подогрев водительского сидения ( был обрыв ) . Ох уж и геморное занятие разбирать сидение, сдирать обивку и потом всё это нормально собрать...
  3. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    подскажите пожалуйста... немножко разочарован комплектацией своей ауди, ну вот так вот.... но это АУДИ.
    1. mmi самый ээээ неудачный, красный. Заменить его на что-то более современное, как я понял, неудасться.....
    2. мой iphone 4 ауди не находит, хотя нокиа друга на ура(
    3. про подогрев я написал.
    4. установка БК дело времени и денег.
    Вопросы: неужли нет вариана смотреть фильмы (не красные :) шутка )? довольствуясь цветным монитором? не подключить камеру заднего вида?
    -как я понял сзади в дверях колонки только высокочастотники, регулировка перед-назад отсутсвует... помогите как нить дороботать аудио-видео интерфейс. может на разборках поискать, на ебее??? есть варианты, помогите, обнадежЬте меня.
    СПАСИБО.
  4. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    Владимир, просто любопытно.
    А что побудило взять настолько пустую комплектацию? Это для такой машины редкость та еще
    Почему сразу не купить в нормальной комплектации и не парить себе мозг?
  5. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Не могу найти ссылко, но по-моему на пассат клубе у кого-то из мемберсов есть отчет по доустановке подогрева на задние сиденья. Достаточно трудоемкая операция, связана со снятием сидений, обшивки с сидений, и т.д. Маты подогрева можно купить от октавии, стоят копейки, а вот за проводку и подключение надо думать... Ветка где видел: http://www.passat-club.ru/forum/forums/11-VW-Passat-B6 Также помоему на шкоду кто-то ставилд, но там все проще, с подключением, т.к. оно механическое, а вот на А6 через ММИ.
  6. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Ситуация такая-купил салон кожаный электро,с подогревами. До этого стоял обычный салон без подогрева. Установил,электро заработало,а под подогрев разъема в машине ее было... Блок климата заменен для машины с подогревом. Может кто подскажет как замутить этот подогрев или эл.схему кто скинет? Эльзу скачал,но что то эл.схем нет. Задние сиденья тоже с подогревами,но там вроде все намного проще...
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Все есть в Эльзе. Вот так написано Heated front and rear seats.
  8. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Не могу разобраться - как включаются задние сиденья?
    Мануал некогда читать)) надеялся тут найти, но нет!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Придётся читать.
  10. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ну теперь точно придется)
  11. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Ага)
    Ну что ж сделаешь, и на том спасибо :hi:
  12. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    что значит как включаются?!
    покрути "крутилку" в положение отличное от "0" и сядь на сиденье (задние работают только когда кто то на них сидит)
  13. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Есть кнопка с изображением подогрева слева (водительское включается), есть справа (переднего пассажира) а задние? Если правую то заднее правое вместе с передним пассажирским? Как то ненавязчиво пытаюсь в свободное время выяснить и всё не включается. Хотя при покупке продавец показал что работает..
  14. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    подскажите, подогрев сидений - только подушка подогревается? спинка тоже греется или нет? Какие-то регулировки , чтобы спинку больше, подушку меньше - есть подобное? Ощущение, что только подушка греет.
    машина А6 С6
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    и подушка и спинка греются одинаково
  16. f1rst
    f1rst Новичок
    19 янв 2014
    2
    A4/B8 1.8T 08г.
    Ребята выручайте!
    Случайно сильно надавил на кнопку-крутилку обогрева задних сидений и она провалилась внутрь! Окошко маленькое, палец еле пролазит, поэтому ничего сделать не могу. Чую что придется разбирать заднюю часть центральной консоли, но не знаю как.
    Кто-то может сталкивался с таким, подскажите че делать?
    P.S. Решил проверить вторую кнопку, надавил на нее (легонько) и она тоже запала(
  17. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    снимите задний воздуховод. Попробуйте оттуда воткнуть назад то что видно снаружи это малая часть того что внутри.Кнопка большая она с реостатом и просто выскочила из пасадочного места.
  18. MakTy6
    MakTy6 Новичок
    25 июл 2013
    89
    А6/4FC6 3.2Q 05г
    А у меня и передние работают, только когда на них кто-нибудь сидит. Это можно как-нибудь исправить? Чтоб включил, снег почистил с машины, сел а кресло уже тёплое.
  19. kolobok
    kolobok Новичок
    17 янв 2011
    38
    А6/С6 2.4 05г.
    #79 kolobok, 20 янв 2014
    По логике оно должно включаться. Только если на нем никто не сидит, через 2-3 минуты автоматически выключаться. У меня работает так. Там стоит датчик, толи в седушке толи в спинке сидения (точно не могу сказать) срабатывает от надавливания весом в 5 кг. Как то так. Если где ошибся знающие люди поправьте.
    P.S. Гантельку в багажнике возить
  20. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Все правильно включится в любом случае если рабочий конечно а если ни кто не сидит через опред. время отключится
