Подогрев сидений - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 22 сен 2011.
  1. ricardo
    ricardo Новичок
    25 фев 2016
    2
    a6 c6 2.0tdi
    leni netu ruki rastut atkuda nada :nod: sedenije budu perebirat svaji radnije jest donarnije.elsa netu tak i prablema,sto i kuda isciu pravodku s drugoi masine no trudna naiti.a climatronic mozet i nenuzna meniat tolka knopki pastavit i kadirovku? izvinite za alafavit
  2. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Привет! Блок климата поменян, заказал с разборки маты с подогревом, так же обещали снять зеленые разъемы проводки к сидениям. подскажи на блок климата куда тянуть провода (в существующий разъем или новый надо искать?)
  3. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Подскажите... по машине уже было сделано очень много и вот появилось желание иметь сидения с подогревом и, в идеале, с поддержкой колен.
    Сейчас салон кожаный с электрорегулировкой, без памяти.
    При переделке с 2G на 3G+ был поменян блок управления климатом на рестайлинговый с кнопкой подогрева сидений. Можно ли просто выкинуть текущие сидения и поставить новые с подогревом или нужно доп. проводка и тд?
    Что-то не нашел на форуме толковой информации.
  4. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Никто не делал?
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всем доброго.Доустановлен предыдущем владельцем подогрев передних сидений.Нашел какой,Емеля Ук 2.Интересует как долезть до нагревателе в них,спинка и само сидение.Походу там короткое.Эльзу смотрел.Гемор по ней еще тот.Может кто ставил сам и знает вариант по проще.Сидушки как говориться барабан,на веслах,кожа.
  6. gastello13
    gastello13 Новичок
    19 дек 2018
    8
    Дагестан респ.
    Добрый вечер! Подскажите может кто встречал проблему перестал работать обогрев задних сидений, панель регулировки обогрева задних сидений также не работает (не подсвечивается)
  7. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    A4B6 2004 год 1,9 тди АВФ 96 квт
    напишу наверное сюда. когда заведена или включено зажигание ПОСТОЯННО работает подогрев пасажирского сиденья , на кнопке стоит нулевое положение из 6-ти. куда тыкать тестер или ещё что нибудь, может можно его как то отключить, диагностика нечего не говорит,всё чисто, поможите хлопцы
