1. Дорогие одноклубники!
Подогрев сидений
Тема в разделе "A7", создана пользователем morozov201mo, 14 окт 2016.
  1. Илья555
    Илья555 Новичок
    27 май 2018
    7
    Кемеровская обл.
    Сегодня разобрал пол сиденья )) ничего не нашел кроме небольшого надрыва изоляции тэна ,как и предполагал в том же месте где и рвется на пассатах,конструкция крепления один в один.
    Тэны целые прозваниваются.
    Куда копать подскажите??)
    Ошибки в блоке комфорта 0381 не стирается,
    по подогреву 03329 обрыв, стирается ,вкл подогрев выскакивает.
    P/S у меня сиденья комфорт с вентиляцией,полотно с тэнами пришито к коженной обивке ,при желании думаю можно заменить отдельно также прихватить в нескольких местах.
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Сопротивление тенов обогрева сиденья и спинки какие?
  3. Илья555
    Илья555 Новичок
    27 май 2018
    7
    Кемеровская обл.
    в районе 20 вроде
    точно не скажу.
    какое должно быть?
    ошибка 03329 я правильно понимаю это про тен основного сиденья а не спинки?
  4. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Это два вместе или каждый по отдельности? Даже 20 для двух это много. На Q5 При работающем обогреве было 12 Ом, спинка 4 сиденье было 8. При 16 уже не работало. Обогрев спинки и сиденья включён последовательно. Можно изменить подключение обогрева с последовательного в параллельное.
  5. Илья555
    Илья555 Новичок
    27 май 2018
    7
    Кемеровская обл.
    Не особо силен в электрике(,по моему два жгута, один уходит на спинку второй на сиденье и боковины.
    Ошибка как по сиденью больше внимание ему уделял,раз сопротивление есть то и подумал что обрыва нет.
  6. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Обогрев боковин сиденья обычно и не страдает, обрыва не бывает, только повышенное сопротивление,
  7. Илья555
    Илья555 Новичок
    27 май 2018
    7
    Кемеровская обл.
    Бум разбираться) спасибо! Как что проясниться поделюсь.
    Может что с блоком быть?
  8. Илья555
    Илья555 Новичок
    27 май 2018
    7
    Кемеровская обл.
    Если я правильно понимаю что если например много жильный проводок переломится но не совсем то сопротивление вырастет?
    Вот в теме подобной ответили
    https://www.drive2.ru/l/484594632731132177/#a542734608584671496
    Очень все похоже с моим случаем.
