что за термоэлемент? ты покупал зеркальный элемент с обогревом или приобретал термоэлемент отдельно и колхозил его на старые зеркала? спросил потому что:
Я приобрел термоэлемент и вклеил его в зеркало. 1) Регулятор зеркал при этом обязательно должен находиться в среднем положении иначе напряжения не будет. У меня напряжение появляется только при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла и то, не более чем на пару минут. 2) Попробуй зачистить контакты на фишках проводки. (у меня они довольно сильно окислившиеся были) Проще купить неоригинал чем заморачиваться с установкой термоэлемента т.к. у него сопротивление в разы больше чем на оригинале. Греет слабее и не работает должным образом. После долгих поисков и изучения пришел к выводу, что это прокатывает на авто А4, B5 и А6, С5 где сопротивление подогрева на зеркалах в раёне 12 ом. На более новых А6, С6 сопротивление подогрева уже только 5 ом. Думаю у нас тоже должно быть в этих пределах. Щас подыскиваю альтернативу оригиналу. Как устанавлю отпишусь о работе подогрева.
держал в руках зеркало в верхнем углу была таблетка. По заверениям "разборщика" и на вид зеркало один в один как и у меня было. Может америкос был.
Когда есть таблетка, она и на схеме есть. Вот тебе к примеру америкос А6С5 2002г. И зеркало как видишь запитано напрямую с предохранителя, а не с блока.
Не совсем понял, а кто тогда его коммутирует? по схеме получается термоэлемент всегда под напряжением.
ок, просто на схеме ее не идентифицировал... получается, что до температуры +20С термоэлемент всегда стоит в подогреве каком никаком..
Да, включать не нужно - всегда вкл.. Таблетка отдельно не показывается, потому что одно целое с полотном.
Ребят, помогите разобраться пожалуйста. У меня на а4 b7 штатно стоят обогреваемые лопухи. Но не могу понять, работают или нет. При обогреве они должны быть теплые? На улице -2. Как их проверить? Летом, вроде бы запотевание зеркал убиралось нажатием кнопки обогрева заднего стекла, ну и мне казалось, что они становились теплые.
Что то чересчур уж намудрили с колличиством вариаций подогрева. Интересно если повесить такое зеркало с америкоса, будет ли оно работать в моем случае
Должны быть теплыми, Думаю это не трудно определить особенно при такой температуре. Задне стекло греет при нажатии кнопки? Я бы проверил предохранитель сперва.
совершенно верно, заднее стекло греет. Причем оно греет даже без нажатой кнопки. Включаю я обогрев заднего стекла кнопкой. Щупаю зеркала, ну ни как не могу понять, вроде они холодные. Может их температура не должна ощущаться, ну там например 10 градусов, при человеческой 36.6 это и будет ощущаться как холодно.
Здесь все про переделки, а кто нибудь сталкивался с востановлением обогрева в зеркале? Вобщем ситуация такая - обогрев приказал долго жить, на новое зеркало ценник совсем не гумманный, корейских аналогов нет только оригинал. Зеркало снял обогрев не звонится. Там все закрыто пластмассой. Может можно как нибудь аккуратно вскрыть это все и восстановить нагревательный элемент или заменить его? Просто боязно вскрывать, знакомый на лексусе стал вскрывать так автозатемнение "потекло" и зеркало выбросил. Зеркало само целое и автозатемнение очень нравится не хотелось бы отказываться. Может кто нибудь вскрывал? Или может разбитое у кого есть для "анатомического вскрытия" и исследования что там и как Или может на разборке где нибудь есть не дорого. Если что авто А6 2009 года.
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/dimak32/journal/380121/#post http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332675
Спасибо огромное за ссылки! И Ganzta тоже огромное спасибо что откликнулись. Я что-то поиском не находил.
При включении зажигания, зеркала сперва греют на максимум потом переходят в режим поддержки температуры в районе как считают 20 градусов. Плюс у вас получается запрограмирован и обогрев заднего стекла совмесно с подогревом зеркал. Кнопка обогрева заднего стекла не имеет никакого отношения к зеркалам. Приложите руку на прогретое заднее стекло.
Да и еще - Регулятор зеркал на водительской двери который обязательно должен находиться в среднем положении.
да он в среднем. Прикладывал вчера руку на заднее стекло, так оно было очень теплое (возможно из-за того что в салоне было тепло) и от него даже пар шел немного, когда брызгал омывайкой. А вот зеркала не могу понять холодные или теплые. Вроде на улице -2 и рука на самом зеркале не мерзнет (т.е. не обжигает холодом). Точно помню, что недавно (месяц или два назад) они справлялись с запотеванием в тумане. Сегодня у друга посмотрел на лексусе, так у него при нажатом кнопке обогрева зеркал, они явно нагреваются и очень теплые. Начинаю грузиться, неужели из-за моек мог их испортить.
Все, покончил я с подогревом! купил зеркальный элемент с обогревом Alkar 6426503, 6423503 (правый и левый), поставил их взамен старых элементов, завел машину, включил обогрев заднего стекла и вуаля: через 20 секунд зеркала уже горячие!
