подойдет ли кватрокоробка на ААН 2,8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем серый5271, 20 дек 2011.
  1. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Там пятно контакта со спичечную головку,а грохоту как будто что-то отваливаться собралось.
  2. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    И отпишись потом оно или нет.
  3. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    хорошо,на выходных глну,просто появилось не давно,сразу подумал что,доигрался и убил кардан,ревизия показала что всё живое,а звук есть,причём если тронутся спокойно и газ в пол то не чего нет,если тапка в пол,сцепление бросаешь,тогда звук похожий на удар кардана.причём 1 раз стукнет и всё
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    примерно так же..
    так вот в этом и проблема.. :) Должна ехать 8 с копейками хотя бы.. у меня по ощущениям так и разгоняется, до замеров всё руки не дойдут..
  5. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    нипоедит нашим вёдрам под 20 лет :D
    и производитель вседа врёт
    камнями не кидатся,
    "перезарядил калаш" :D
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да хоть 40, и что? :)
    вот капиталочку сделаю, полетит как милая.. :)
  7. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    поршня заржавели :flirty:
    да шучу я :lol:
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Шутник блин.. :)
    Мне вон при продаже бывший хозяин сказал, что в одном котле компрессия на 2 очка меньше, чем в остальных.. Да и кольца там стопудово не менялись с ее рождения..
    А всё равно летит неплохо :)
    Вот перетряхну мотор, аж самому интересно, как динамика изменится.. ))
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Когда трубы другие поставил,так?
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Сдается мне что у меня их вообще нет,судя по жору масла,хотя не дымит ни грамма.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Жор тоже присутствует некислый :)
    Но дымит в меру.. (не паровоз)
    ЗЫ тоже стук есть, куда конкретно смотреть? не совсем понял..
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Под коробкой стоит поперечная траверса,к кузову на 6ти гайках прикручена.Походу для жесткости и чтоб кардан на дорогу не выпал,если что.Над ней глушак проходит,вот он при резком газу(особенно с наката,реже с места) прожимается и издает удары об нее.Но это в случае когда штатные каты вырезаны и убрана штатная система крепления глушака к коробу(там через сайленты подвешено все с завода).Если все сток,то надо смотреть как раз эту подвеску глушака,может резинка сносилась.
    Это как вариант-на истину не претендую.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ага, понял что за железка..
    У меня с места обычно стук.. хотя и накатом бывает, но реже вродь..
    Штатные каты по ходу вырезаны судя по звуку :)
    Бум смотреть :beer:
  14. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Тоже тогда отпишись.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    После н.г. если только..
  16. Лексий
    Лексий Участник форума
    2 окт 2011
    308
    Q5 2.0TDi
  17. Лексий
    2 окт 2011
    308
    Q5 2.0TDi
    Парни, МКПП-5 "код коробки СРЕ" кого - нибудь интересует??? Есть в наличии, с двигла 2.6, но это моно привод
