подойдёт ли генератор с ваз 2110 на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем veny399, 21 янв 2011.
  1. frolov-man
    frolov-man Участник форума
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    Поставил себе генератор ваз 2110 фирмы "катэк" 80А.
    Посадочное место шкива не подошло, пришлось идти к токарю и вытачивать втулку.
    Посадочное место самого генератора сточил с задней стороны на 0,1 мм.
    Натяжной болт не достает до зубьев на планке - натянул рукой.
    Заодно померил напряжение на возбуждение. Оказалось 11,7. Думаю, что из-за старой проводки (панели?). Буду переделывать под реле, возьму непосредственно с аккумулятора.
  2. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    ремень нужен длинее 965 и всё дотянится :nod:
  3. frolov-man
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    Я думаю фраза "ремень 965" никому ничего не говорит. А продавцам в магазине не скажет тем паче. С какой машины такой ремень?
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот клубень делал, 2 фотки в конце: http://fotki.yandex.ru/users/motogti/?&p=1
  5. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    значить продавцы такие)))
    965 это длина ремня, обычно пишут 965*10, 10-зто толщина, сколько раз покупал все понимают, штатный ремень 960*10
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ага. К примеру штатный ремень на сотку Х11. Я эт к тому, что продавцы не обязаны знать.
  7. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    у продавцов ремни по размерам лежат :nod:
    а клиенту они по каталогам уже нужный размер подбирают :umnik:
  8. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    А на пяти целиндровый подайдет десятошный генератор ?
  9. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    А с волги с 406 матора кто нибудь ставил генератор на сотку ? подайдет или нет ?
  10. alexandrogod
    alexandrogod Новичок
    9 ноя 2008
    15
    А80/Ь3 1.6 РР 90г.
    отличный отчет, спасибо
  11. ХИСА
    ХИСА Новичок
    19 янв 2013
    6
    Ауди 80 В4
    #51 ХИСА, 17 апр 2013
    На пятицилиндровый двигун 10 тошный не пойдёт.Я ставил с газели бизнес.На форуме где-то выкладывал с фото.
  12. Умеющий
    Умеющий Участник форума
    20 окт 2012
    146
    Самарская обл.
    субару аутбек 2004 американец, 2,5 , 168л.с., EJ253, акпп
    А как немецкие провода подключить к тазогенератору? Два немецкие плюса сажаем на один болт М6 тазогенератора? Но ведь есть ещё контакт на нём "папа", На него ничего не надо подсоединять?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ясно, что силовые плюсы цепляются на плюсовой болт гены. А к "папе" цепляется провод, что приходит с лампы приборки. )))
  14. JUROK1
    JUROK1 Новичок
    16 май 2012
    7
    80/B3 2.0 91г.
    Мне подошел гена от приоры 115А КАТЕК. Переставил шкив , под шкив шайбу от 10 гены и переобжал клемму провода возбуждения. Тоже хороший вариант без колхоза. :) (двиг AAD)
