Подрамник гуляет влево-вправо.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Olegator51, 3 июн 2017.
  1. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    Когда будет время сниму их и проверю подшипники, если не разбиты, то просто набью туда смазки
  2. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    сделан развал, недавно, рейка не клинит, насос гура работает отлично, качает как молодой, недавно жижу менял
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Глянь что бы там не было ямок и впадин от шариков.
  4. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    А если с опорниками все будет в норме, ГДЕ еще искать??
  5. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Больше пока мыслей нет.
  6. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    Все, нашел проблему, она была в рейке, был небольшой люфт, подтянул ее и проблема почти исчезла, но все равно немного тянет влево вправо
  7. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.624
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Развал схождение делал?
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #68 Geka, 14 авг 2017
    Ещё раз повторю – схождение чуть в минус.
  9. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.364
    Ауди-100 1993, AAR
    а где именно подтягивал? картинки есть?
  10. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    До замены с/б подрамника делал, сейчас схождение в плюсе
  11. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    картинок нет, средний болт сверху рейки сразу под под вакуумником, ключиком на 10, там их три, два по краям держат крышку, а средний регулировочный
