подрулевой переключатель В3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mixail 71, 13 сен 2011.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем спасибо за советы сегодня буду разбирать=))
  2. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ура ! переключатель работает- почистил контакт и всё заработало! :rock:
    всем спасибо!
  3. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    у меня тоже сие новшество стоит-)
  4. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    а чем прочищал?
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я чистил скотчбрайтом,
    см. отчет
  6. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    я наждачкой 500кой.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    в этом плане скотчбрайт лучше, ибо вычищает все из раковин в металле и металл не точит
  8. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну я спорить не буду=) просто под рукой 500ка была ..я просто почистил нагар на контакте.
  9. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    я вот шукуркой чистил контакты(когда меняли радиатор печки)...на "скорости печки" не помогло...первая скорость не работает...:shock:
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    надо скорее всего контакты подогнуть, у меня не работали 1-2 скорости, снял почистил, подогнул
  11. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    да, снимаешь панель с крутилками, отсоединяешь колодку с проводами, отворачиваешь контактную группу переключателя скоростей печки и изучаешь куда двигаются контакты, подгибаешь
    смотри тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=48264
  13. alam85
    alam85 Новичок
    25 сен 2011
    49
    Кировская обл.
    а6 с6 3.0 bbj 2005 Q.
    у меня тоже погорели контакты на выключателе света, операция по чистке и подгибанию контактов была временной мерой, вскоре фары вновь потухли и встал вопрос о замене стрекозы в целом. на разборке была подобрана стрекоза от сотки 93гв вместе с колодками, и так как она трех рычажная пришлось отдельно взять выключатель аварийной сигнализации так же с колодкой и проводами. просидев в гараже пару часов с паяльником и эл.схемой все было собрано и работало. сейчас наслаждаюсь круглыми лепестками. кстати горел выключатель вероятно из за установленных 100ваттных ламп. затраты составили 1500рэ
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не вероятно, а именно из-за них :cool:
  15. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    У меня тоже были проблемы. Не работала моргалка дальний ближний и аварийка. Вылечил просто и без разбора. Была силиконовая смазка ей залил с двух сторон и пока забыл что это такое:thumbup: На скока хватит не знаю но в балончике ещо смазка есть:wink:
  16. Саша с уралмаша
    11 ноя 2012
    1
    Ауди В3/1988г.
    дак всетаки подходят круглые или нет?
  17. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    не подходят один в один. разьёмы там разные,ну и распиновка тоже.
  18. alam85
    alam85 Новичок
    25 сен 2011
    49
    Кировская обл.
    один в один не заменить, придется поработать паяльником, так же брать в комплекте с колодками, паять не сложно, все цвета проводов соблюдены что на квадратных, что на круглых переключателях, остается лишь вывести на панель кнопку аварийки(в моем случае), что так же не доставляет труда.
