A4 B8 Подшипник ступицы передний
Тема в разделе "A4", создана пользователем Rubyjkee, 12 янв 2015.
  1. A4Alex
    A4Alex Новичок
    21 май 2013
    45
    А4/В8 2.0TDI 08 г.
    У меня принцип такой - гонять надо по хорошей дороге. Когда я по колдобинам еду меня почти все обгоняют. Резина 245/45/17. Поменял вчера первую шаровую.
  2. Колясик
    Колясик Участник форума
    27 янв 2013
    372
    А4 1.8Т, 08г.
    Товарищи подскажите, кто знает какой внешний диаметр у этого подшипника, какие-то аналоги на exist например выдают 151мм, а другие 102мм. При этом все остальные посадочные размеры совпадают. Есть инфа??
  3. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Четыре уха с резьбой у него на наружной обойме... так что подобрать что то от другой машины наверно не получится.
  4. nalilord
    nalilord Новичок
    29 сен 2017
    23
    A4 allroad B8 рестайлинг 2012г, 211лс
    150мм
    Прямо сейчас меняю на FAG 713610900 на своем авто.
  5. Колясик
    27 янв 2013
    372
    А4 1.8Т, 08г.
    Я взял вот этот: Meyle 100 650 0010. Кач-во визуально норм, комплект со всеми 5-ю болтами, встал как родной.
  6. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Поставил SNR R157.43 Подшипник ступицы колеса, комплект, пробег 68804 км, загудел, при чем гудел пару тысяч.
  7. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Я брал SNR ходят хорошо. Загудели сразу оба, ехал домой с работы остановился на 5 мин, трогаюсь и вот те на. Гул стоит ппц. Правда пробег 130)
  8. stealth001
    stealth001 Участник форума
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Добрый день! Подскажите,
    FAG 713610900 - Комплект ступичных подшипников
    Здесь 1 ступичный подшипник? Или 2? Если гудят слева и справа, надо брать 2 комплекта?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Комплект подшипниКА
    Один он в комплекте.
    stealth001 нравится это.
  10. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    А как понять какой надо менять (откуда идет шум)? Или лучше оба сразу?
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А это будет на совести тех, кто будет менять.
    Нет смысла..
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Слух надо иметь "музыкальный", ну и "справа" от "слева" отличать, а также "сзади" или "спереди")))
    Легче всего определиться на "воющей" скорости в длинной правой или левой дуге. Сам ответь на этот вопрос. Когда вой сильнее - при повороте вправо или влево?
  13. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    На мой взгляд, шум сильнее/усиливается при повороте руля в левую сторону на скорости от 100 км/ч и выше.. если руль ровно - тихо. Левее чуть чуть взять слышно вой. Насчет правее прям не знаю... тут спорно.. вроде есть, а вроде нет)
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Значит правый точно, а с левым повремени, пока правый не заменишь.
  15. Pat
    Pat Новичок
    22 янв 2013
    60
    A6C7 2.0TFSI
    А вопрос такой, подшипник для задних колес такой же как и для передних ?
    Для передних как я понял надо брать FAG 713 6109 00.
  16. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    109
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    .. так и есть. Пробег 45200 км.Чё-то рановато! Загудел передний правый и проехать пришлось на нём почти 350 км (возвращался домой), останавливался, щупал - не перегрелся ли, думал- заклинит, но всё обошлось.. У ОД цена запредельная, взял.. SKF VKBA6649.. Поменял. Проехал 1500км, пока всё отлично...
    .. Сейчас пробег 92970 - по прежнему всё нормально.
  17. AJIKOGOJIUK
    AJIKOGOJIUK Новичок
    6 июл 2017
    18
    Audi A4 B8 Allroad 7 S-tronic 2.0 TFSI
    A4 Allroad 2011, загудел передний левый на 103 т.км. Взял SNR R157.43 за 3185 рублей с хорошей скидкой (на экзисте примерно 4100 рублей). Подошло все отлично, гул пропал, надеюсь надолго)
  18. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я бы и второй махнул..
  19. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    388
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Зачем? Я два раза менял передний правый,сначала на meyle,потом на gsp. Левый за 60 тысяч пробега молчит...
  20. tolyasik
    tolyasik Новичок
    5 янв 2018
    5
    Беларусь
    И как GSP себя ведёт???? Много проехал???
