Подскажите давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем warcaQ, 17 дек 2023.
  1. warcaQ
    warcaQ Новичок
    4 июн 2015
    18
    #21 warcaQ, 17 дек 2023
    Хорошо, спасибо. Тогда завтра попробую.
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Там под ключ шестигранник, по заглушкой резьба 10х1.
    Бочонки кстати народ развольцовывает вроде для ремонта
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если ставить в головку датчик давления, то он на 0.25 бар "синий" VAG 028 919 081H
    Родной тройник VAG 030 103 717 вообще стоит как ступень космической ракеты :facepalm:
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Я себе на 1.8 сам сверлил в корпусе под фильтр, там сверху ровные площадки есть
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    этот бочонок заменяет 2 датчика, на стрелку и 2 на маслëнку(меньшее давление), если контакты ты действительно порвал а не попутал местами то выкрути и поставь 1контактный но как по мне то бочонок лучше
  6. warcaQ
    warcaQ Новичок
    4 июн 2015
    18
    Спасибо за ответ. А если я поставлю 1контактный, тогда получается стрелка не будет работать у меня на приборке? Просто эти 2х контактные стоят по 4500руб, а 1контактный 300-400 руб.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно.
    А есть сейчас ли толк в этой твоей стрелке, если она врёт чуть ли не в два раза? ))
  8. warcaQ
    warcaQ Новичок
    4 июн 2015
    18
    Да я вот тоже уже думаю, есть ли смысл в ней. Думаю все таки от стрелки отказаться и оставить только масленку)
  9. warcaQ
    warcaQ Новичок
    4 июн 2015
    18
    Я когда машину покупал, у предыдущего владельца масленка горела постоянно, и не работала стрелка. Он тоже пытался победить её, много раз менял этот бочонок, первое время все отлично было, но потом опять появлялась эта проблема. Он тоже съездил, померял манометром давление, оно было в норме. И он как сказал, забил на неё, так и ездил. Ну и я тоже с этой масленкой проездил года 3. Тоже поменял на новый, месяца 3-4 все ок, и появилась вот недавно. Так же я померял манометром, и давление на прогретом 1.2 бар, стоит ровно и не дёргается. Просто может думаю, или в проводке дело, или приборка врёт. Вот не знаю. Ну или датчики сейчас такие плохие делают.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там внутри этого датчика есть подстроечный резистор.
    Можно заморочиться и откалибровать датчик.
    Тогда и переделывать ничего не надо будет.
    Где-то здесь была тема о ремонте и восстановлении эттх датчиков.
    Поищи, если интерес есть.
    Только вот с таким нынешним качеством этих изделий, через какое-то время настройка опять собъётся.
    И придётся всё повторять опять... ))
  11. warcaQ
    warcaQ Новичок
    4 июн 2015
    18
    Вот вот, я о том же, что это очень сложно для обычного человека) и просто забить и поставить 1контактный и ездить так)
    А можно ещё по маслу у вас узнать, какое лить? Полусинтетику 10w40, или можно и синтетику, например 5w40? Я вот приобрёл лукоил армортек 5w40 синтетику, и вот думаю, подойдёт ли оно мне или нет. Или дальше заливать полусинтетику?
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.278
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тема - ахонь...:facepalm:
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что то я не понял , где я пропустил где делать вывод что стрелка врёт почти в два раза
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А это зависит от твоего ареала обитания. Если зимой морозов ниже -20 не бывает - 10W40 хватит с головой, и без разницы, какое оно будет: синтетика или полусинтетика.
    Ну а если температуры зимой часто бывают ниже - тогда на зиму минимум 5W40.
    Летом всё это некритично. Летом и минералка маст хэв.
  15. warcaQ
    warcaQ Новичок
    4 июн 2015
    18
    Понял, спасибо. Тогда залью синтетику. Морозы у нас бывают и -35)
