Подскажите где отремонтировать 3.2 замена натяжителей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ivanov969, 29 авг 2012.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    слава богу нет. но случаи знаю.
    когда цепь перескочет будет не в норме.
  2. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    #22 Lapachev, 2 сен 2012
    вероятность перескока при исправных натяжителеях такая же, как если он их новые поставит. а с вашей логикой лучше каждые 50 тык мотор менять, что б уж наверняка.
    есть определенные параметры, характеризущие работу натяжтелей. я их написал - это колебания углов отклонения распредвалов при запуске. если есть что аргументированно возразить - то давай обсудим. если нет - то не надо писать ничем необоснованную ерунду, думая при этом что ты ацкий остряк
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    причем тут исправные натяжители если цепь растянута? Менять надо не только натяжители но и цепи и тогда ничего не перескочит.
  4. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    #24 Lapachev, 2 сен 2012
    при том что растяжение цепи так же элементарно диагностируется по показаниям в 93 группе по углам отклонения распредвалов. и если значения у автора будут к примеру 2-3 градуса, то цепь однозначно в поряде и менять ее точно незачем.
    иными словами если при старте двигателя величины углов отклонения положения распредвалов сильно скачут - кранты натяжителям. если уже на холостом ходу углы отклонения превышают 8 градусов - цепь растянута. если нет ни того, ни другого - все в порядке и менять "для профилактики" ничего не надо. деньги будут просто выброшены на ветер без пользы для авто
  5. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Пробег был около 100ткм била ошибка по датчикам положения распредвалов. В 93ГР. было от +13 до +20, но при заводке никаких ярко выраженных ударов и тресков небыло, поменял все на всякий случай.
  6. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    #26 Lapachev, 3 сен 2012
    ну тут сам Бог велел...повезло что натяжители походу были полностью исправны, и как могли натягивали цепь несмотря на ее растяжение, не давая перескочить...цифры-то очень нездоровые уже, мож кстати и был перескок на 1 зуб, просто его немного не хватило для встречи поршней и клапанов, но хватило для ошибки )) вовремя спохватился и поменял :thumbup: тут уже было не "на всякий случай", а более чем обоснованно )))
