Подскажите какое масло лить в АКПП Audi 100 C4 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Галуня, 4 дек 2009.
  1. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #41 purga98, 9 янв 2011
    если уж менять фильтр - то думаю на оригинал. просто при анализе вопроса уяснил для себя, что фильтр довольно "крупный" в виде "металлической мочалки". если это действительно так - то не вижу смысла ставить новый.
    з.ы.: это моя первая акпп, потроха этих агрегатов пока не видел, так что пока все только из чужого опыта.
  2. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #42 purga98, 9 янв 2011
    Прокладку поддона давно припас. Как ни странно Meyle.
    Кстати, там еще фигурирует прокладка фильтра 095 325 443 A. Ей запасаться?
  3. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    В оригинале по ETKA (для Audi A6 1995 модельный год, для Audi 100 4A/C4 1991 модельного года тоже): G 052 162 A* (ATF для АКПП) и G 052 145 S2/G 052 145 A1 для главной передачи, теперь смотрим ETKA для Audi A6 1999 модельный год, т.е. уже точно 5HP19 (и иже с ними) и тоже G 052 162 A*, аналогично и для 4-х диапазонных АКПП в кузове 4B (это те что без типтроника) – G 052 162 A*.
    Почему заинтересовался этой темой – у кента Audi A6 1995 модельного года (физически конец 1994), при замене масла руководствовались данными из ETKA. Коробка не "пиналась", переключалась нормально. Залили ESSO/Mobil LT71141 несколько месяцев назад (осенью), пока тьфу-тьфу-тьфу проблем нет, коробка не "пинается", едет нормально. Себе два года назад в 5-ти диапазонную АКПП с типтроником (модельный год 2000) заливал G 052 162 A* (брал у оф. дилера, менял там-же), так-же тьфу-тьфу-тьфу нормально.
    И что теперь кенту делать? Вроде машина на эLTешке нормально ездит.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это и есть оригинал
  5. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Если ставить прокладку Meyle - то на герметик. У меня до замены стояла имено она, поставили на герметик, потому что не оригинал течет... Но и эта на герметике всё равно потела...
  6. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Да, запасаться...
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я менял из комплекта и в сервисе.
    про герметик никто не вспоминал.
    в комплекте были втулки.
    а стандартная течь - это через разъём в торце коробки.
  8. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Наши коробки имеют различаи... На своей CRD - потела вдоль всей прокладки...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    прокладка ребристая, втулки новые, в картере коробки давления нет, значит проблема в другом
  10. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Втулки в отверстия прокладки под болты?
  11. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Какие такие втулки? Поподробней можно?
  12. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Да я в-курсе что LT-шка это и есть оригинал, у него вроде и жижа была не розового, а ближе к жёлтому цвету (хотя судя по всему с 1994 года ни разу не менялась – ибо тёмная дюже была). Просто выше по тексту писали что надо Декстрон лить, а типа LT71141 это только для 5HP19 и т.д. Поэтому и номера из ETKA привёл.
    Кстати для 44-го кузова, жижа в каталоге уже отсутствует – дескать "снята с производства".
    Кстати вспомнил когда дядьке на Audi 100 2.6 ABC + АКПП 1993 модельного года (октябрь 1992) меняли масло и впервый раз залили Декстрон III, на холодную машина ехала нормально, на горячую начинала "пинаться", вылечили это тремя постепенными заменами на Dexron II, дальше машина достаточно нормально ездила, помню что отмазка у заменщиков масла была такая – на рубеже 1992/1993 годов в каталоге указано было и Dexron II и Dexron III, "по ПТС 1993 вот мы и залили то что по каталогу".
    Кстати вот ещё одна фраза немного напрягает:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #53 ser_gr72, 10 янв 2011
    номер запчасти 100 398 0002 для кого давал? неужели через exist не посмотреть?
    или только вопросы задаете?
  14. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    у меня эти втулки (цвета латуни) были не россыпью, а "встроены в прокладку".
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А у меня ваще все другое!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    типа этого?
    ну тут совсем другая история.
    ты же не указал, что коробка на С.. начинается.
    извините.
  17. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Та коробка, что с вытянутым поддоном и втулками - 097
    Другая с примоугольным поддоном - 01K...
    У меня 01K, все что писал - это о ней... Но, думаю, что все это приминимо и к 097...
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у меня 097
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #59 yuriy7512, 11 янв 2011
    А у меня CDU. И тема про 2,6, а не AAR. А щуп №18 непоставляется и номера оригинального нет.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тема изначально про
    "Подскажите какое масло лить в АКПП Audi 100 C4 2.6"
    но последняя ветвь обсуждений касается поста
    и как-то твои три поста в ней
    никак не вяжутся именно с этим обсуждением.
    то, что на 2.6 ставились короба CDU и CDX написано в ETKE, но на память все не упомнишь.
    а масло (если изначально по теме, а не про фильтры и прокладки) по ELSA везде одно.
    ты спросил про втулки - ответ получил.
    нет их у тебя - сожалею.
    щуп заказать можно, но для сервиса.
