подскажите. не пойду что брякает в зад приводе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stalker264, 9 дек 2015.
  1. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    хех на твою тебя экзист так же выдает аналоги тока вот малина пугает как и у меня якобы от переда...
    http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=3B0598099
    а в общем мне посоветовали снять пересчитать зубчики и потом искать.буду ждать тепла)) надеюсь мои гранаты доживут
    з.ы. твои то хоть 15 а мои оригинал от 30 тр =(((
  2. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    а что уточнять ?Тебе правильно написали бери и заказывай,я себе брал
    Шрус внешний SKF VKJA 3001(Италия)
    Шрус внутренний SKF VKJA 8580(Китай)
    встали как родные проехал уже 30 тыщ вешние шрус как шрус а вот пыльники разные тот что с Италии мягкий эластичный а китайский дубовый был
  3. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    #43 stalker264, 21 дек 2015
    слухай
    http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4b0+598+099
    который заменитель марко если смотреть по количеству шлицов 38 то получается гипотетически он подойдет? надо всего лишь рескнуть купить и примерить? или я серьездно ощибаюсь?
    еще на сайте марко нашел
    http://www.mapco.com/ru/online-shop/autoteile/17443/mapco-16811-Шарнирный-комплект-приводной-вал/
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Тут не подскажу
  5. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    окей) как результат узнаю отпишусь . не раньше чем после НГ
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Когда я менял шрус то мне чётко сказали. Заменителей нет. Если не дорого стоит то купи и посмотри.
  7. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #47 _Roman, 26 янв 2016
    присоединюсь к вопросу)
    щелкает сзади временами.
    а6 с5 2.8 ква акпп 2000г.
    внутренний задний шрус нашел и аналоги.
    наружний задний шрус тоже нашел и аналоги.
    знаю что ступичный сзади 75мм.
    колеса на авто с завода R16.
    и какой туда шрус?
    VKJA5276 или VKJA3001
    хотя спереди внешний VKJA3002 вроде у меня
    сам склоняюсь к 4B0598099,VKJA5276.
    так как колеса с завода 16
  8. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    такие же были симптомы сперва щелчки при разгоне потом уже удары пошли когда менял даже выбивать не пришлось он просто расыпался
  9. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    чет вообще запутался:rollingeyes:
  10. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    а какой, наружний или внутренний?
  11. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    внутренний стучал а на наружном пыльник был рваный по этому и махнул два сразу
  12. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Может металический пыльник тарабанить
  13. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    это наврятле
  14. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    и какой туда шрус?
    так все же, кто что скажет по этому поводу?
  15. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    бьются оба шруса и который 3B0 и 4B0 , но думаю исходя из размера колес в стоке 16 , наверно все же 2 вариант.
    есть еще знающие?)
    тут похоже такая же засада как со ступичными)) 75мм или 82мм))
    в итоге 75 мм у меня сзади.может исходя из этого что то можно понять...:shock:
  16. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #56 _Roman, 26 янв 2016
    ход мыслей
    а6 с5 2.8 ква акпп 2000г. win после Y буквы
    у меня перед наружка VKJA3002 так вроде.
    у а кого перед и зад одинаков , там VKJA3001.
    И исходя из этого я сделал вывод что на зад наружку VKJA5276.
    mapko16811 бьется в экзист и аналогом 4B0598099 его видит.
    Ну и исходя что колеса в стоке r16 поэтому опять же 4B0598099.
    VKJA это SKF шрусы.
    по SKF можно понять какой ориг.
    Думаю вникнитесь и разберетесь.
    спс stalker264 за совместное размышление в личке :)
  17. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    пожалуйста:hi::thumbup:
    1 человеку нравится это.
  18. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #58 _Roman, 5 фев 2016
    Поменял внутренний задний правый шрус и щелчки пропали.
    Шрус VKJA8580 SKF
    Менять запарился, так как ключа для откручивания ступичного неоказалось,(вроде как внутренний шестигранник на 14), пришлось менять внутренний шрус по месту.
    Был откручен экран шруса, и сам шрус.
    Но вылазить он кроме как вверх не хотел, пришлось открутить два задних болта подушек редуктора и опустить редуктор вниз.
    В итоге он вышел в сторону от редуктора и начал разбирать его.
    Сложновато было снять стопорное кольцо (неудобно).
    И неудобно ставить-снимать шрус но все реально.
    Еще был замечен в хлам разбитый сайленблок верхнего наружнего рычага, пока не поменял.
    То что внутренни определил по люфтам на шрусах.
  19. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    продолжу тут , в общем походу нашел где беда тока не пойму что теперь ковырять, подскажите что дальше смотреть
    на положение (P) и (D) d красном кружке все норм люфта почти нет (может всего 1мм),
    а вот в синем кружке у меня ппц:( в положение (P) и (D) крутится колесо(вместе с наружней гранатой и валом)
    будто не полный привод
    подскажите это в редукторе что то хана или есть вероятность что внутрение гранате шлицы срезало?
    з.ы. сильно не ругайте смотрел все на домкрате((
  20. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    или из за того что деференцал он свободно крутиться?
    и еще вопрос как правильно проверить гранаты?(задние) на не исправность
