Возможно ошибка прописалась. У меня такая хрень была когда сигналку с автозапуском ставили. Я на это внимание не обращал,а щас смотрю по компу а этой ошибки нет уже. Может это и не от этого,щас гуру подтянутся и всё расталкуют.
еще вопрос по ошибкам:17831 и 17819 система подачи вторичного воздуха bank 1 и 2 недостаточный поток 17584 и 17585 ряд 1и2-лямда-коррекция за катализатором достигнут предел регулирования
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4Z7 907 551 S Компонент и/или версия: 2.7L V6/5VT G 0020 Кодирование: 07755 Код Сервиса: WSC 02743 Доп. информация: WA1YD64B63N000849 AUZ7Z0B2110739 7 Найдены неисправности: 18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен P1624 - 35-00 - - 17863 - Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал P1455 - 35-10 - - - Спорадическая 16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности P0431 - 35-10 - - - Спорадическая 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-10 - - - Спорадическая 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-10 - - - Спорадическая 16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения P0303 - 35-10 - - - Спорадическая 17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке P1250 - 35-00 - - Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4Z7 927 156 M Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT USA 2122 Кодирование: 01002 Код Сервиса: WSC 02435 1 Неисправности: 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента P0741 - 35-00 - - На сколько все критично?
всем привет!!! решил написать тут, подскажите по ошибкам: VIN-номер: WA1YD54B93N043835 Автомобиль: Марка: Audi Тип ТС: Audi A6 1998> Модельный год: 2003 (3) Модификация: Allroad Буквенное обозначение двигателя: ARE 2,7л Motronic / 184 кВт Время, затраченное на диагностику: 30 Память событий 1: Система впрыска и зажигания Motronic ME7 4Z7907551S 2.7L V6/5VT G 0020 Кодировка 7755 Номер предприятия 03058 ------------ ( вручную ) WA1YD54B93N0 43835 AUZ7Z0B2217737 ------------ 6 событие/событий обнаружено 16684 P0300 035 Распознан пропуск воспламенения Спорадическая неисправность 16690 P0306 035 Цилиндр 6 распознаны пропуски зажигания Спорадическая неисправность 17585 P1177 035 Ряд 2, лямбда регулирование по зондам после катализатора достигнут предел регулирования 17763 P1355 035 Управление зажиганием цилиндра 1 прерывание Спорадическая неисправность 17866 P1458 035 Датчик температуры ОГ 2 -G236 короткое замыкание на массу Спорадическая неисправность 18010 P1602 035 Электропитание кл. 30 Напряжение ниже нормы Спорадическая неисправность Автоматическая коробка передач 01V 4Z7927156M AG5 01V 2.7l5VT USA 2122 Кодировка 1002 Номер предприятия 02325 ------------ ( вручную ) 1 событие/событий обнаружено 17125 P0741 035 Муфта блокирования гидротрансформатора отсутствие передачи тяги ABS/ESP полный привод Bosch 5.3 4Z7907389A ABS/ESP allrad D55 Кодировка 6497 Номер предприятия 00000 ------------ 1 событие/событий обнаружено 01203 003 Электрическое соединение ABS/комбинация приборов Сигнал отсутствует единичная Подушка безопасности 8.4E 4Z7959655J Airbag 8.4EP Кодировка 707 Номер предприятия 02325 ------------ --- 2000 0 событие/событий обнаружено Комбинация приборов с информационной системой водителя WFS3 4B0920981P KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Кодировка 6164 Номер предприятия 00484 ------------ WA1YD54B93N0 43835 AUZ7Z0B2217737 ------------ 0 событие/событий обнаружено Пневмодвеска на 4-х пневмоэлементах 4Z7 907 553E - 2C1A1 D040 Кодировка 25500 Номер предприятия 00113 ------------ ( вручную ) 0 событие/событий обнаружено Память событий 2: Выполненные рабочие операции: № Окно / наименование проверки / Функция / Этап проверки Результат 1. Диагностика Начало 18.02.2013 14:02 2. Идентификация автомобиля 3. Проверка систем автомобиля 4. Проверка систем автомобиля завершена 1 5. Содержимое памяти неиспр. 6. Выбор функции и узла 7. План проверки 1 8. Содержимое памяти неиспр. 9. Проверка систем автомобиля 10. Содержимое памяти неиспр. 11. Проверка систем автомобиля 12. Содержимое памяти неиспр. 13. Проверка систем автомобиля 14. Проверка систем автомобиля 15. Данные идентификации ECU 16. Содержимое памяти неиспр. 17. Проверка систем автомобиля завершена 2 План проверки 1: План проверки системы 03 - Электроника тормозной системы - (01203) Электрическое соединение ABS/комбинация приборов - Сигнал отсутствует - Сигнал времени, кор.замыкание в кабельном соединении собственный план проверки - W30 - Сигнальная лампа открытой двери водителя Вопросы:что означает вручную? как считать лямбда зонды? а особенно по коробке (бублик это турбомуфта круглая?) она разборная и нужно ли коробку скидывать? Это самые важные вопросы, по остальным расскажите пожалуйста что и как? заранее спасибо
