Подскажите по 2,5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Trouble, 20 сен 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Те группы что сказали на ХХ,
    На разгоне сделай 3,4,10
  2. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    хорошо сделаю, на холостых на прогретой машине?
  3. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    это безопасно? у меня ничего не слетит?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Одень каску, и капот закрой. :ded:
  5. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Ладно спасибо! Как сделаю вcё так напишу.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :laugh::D:lol:
  7. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Ребята логи сделал, а вот как их сюда выложить? В виде CSV файлов или как картинки? Кстати когда зашёл в блок двигателя, измерения, 04 группа и нажал на базовые установки то холостые прыгнули с 766 на 835 и как и писали в 3 окне менялось раннее и позднее зажигание. Кстати показания точно такие как и описывал vitek2503 вобщем этот лог я тоже записал! Вот только когда на базовые перешёл то спиралька начала мигать, а потом когда возврат сделал то всё вернулось на свои круги.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.370
    заархивировать
    остальное верно
  9. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отрегулируй правильно угол статический (механически шестернями) у тебя 0° надо 2° ATDC!
    Все остально по логам ОК , если сольёшь логи по разгону на 3-ей с 1000 до 3500об подскажем дальше!
  11. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Хорошо, спасибо, а какие логи нужны? 3,4,10?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    4-10-11 !
  13. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Что конкретно мне это даст? Это избавит двигатель от подёргиваний и белого дыма? Это получится раннее зажигание или позднее.
    Механически это настраивается в ТНВД шестярнями или в другом месте?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да !
    Это получится зажигание позднее. 2 ATDC (2° после ВМТ)!
  15. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Посмотреть вложение LOG-01-004-010-011.zip
    Вчера пошёл делать логи и когда после суток простоя завёл машину, то дыма никапельки небыло и даже когда я на газ нажимал, до 2 тыс. оборотов давал! Странно чего ето она? Ну да ладно, логи сделал, выкладываю! Там 2 разгона на 3 передаче с 1000 до 4000 тыс. оборотов!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #76 UTUG, 5 окт 2011
    Тут все в порядке.
    Хотелось бы увидеть логи 1,13,14 групп в момент когда движек колбасит на ХХ.
    Но сейчас мне кажется что проблемка у тебя в ТНВД с клапаном подачи, просто она очень маленькая пока.
    ЗАБЫЛ.
    В логах виден немного подсевший расходомер, занижает гдето на сотню, в принципе можно пока ездить, но лучще промыть его. На твою проблему он не влияет, только на динамику.
  17. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    #77 vadjos, 5 окт 2011
    Эти логи помоиму есть в моём первом прикреплённом файле.
    но я ещё сегодня сделаю эти группы ещё раз на всякий случай.
    Он стоит справа если капот открыть на воздушной трубе? И как его промыть?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вытащить сердечник, и нижнюю его часть прополоскать в растворителе, потом продуть воздухом. Так пару раз.
    Это смоет тонкий грязный налет на чувствительном элементе внутри расходомера.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.370
    справа, как откроешь - дроссельная заслонка
    расходомер между фильтром и турбиной
  20. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    #80 vadjos, 5 окт 2011
    Посмотреть вложение LOG-01-001-013-014.zip
    Вот выложил логи на холостых когда подёргивает!
    Да, кстати по поводу MAF. Сегодня по autodata посмотрел где он стоит и вспомнил что у меня там один из пластиковых патрубков имеет 2 приличных трещины! Так что думаю его чистить не нужно, собираюсь на разборку на выходных съездить и купить там целый патрубок!
