Ответ: Подскажите по 540(е-34) офф: проблема с м-52 никасил существует и нарваться на убитый блок можно...проблема возникает при использовании бензина с выскоим содержанием серы при больших пробегах...с сентября 98 года М-52 TU другой блок и проблем вроде не было
Ответ: Подскажите по 540(е-34) Да уж говорить тогда надо о сабже. На 540 e34 шли движки м60, которые имели никасил. Подробнее, например, здесь: http://www.bmw4life.com/nikasil.htm
Ответ: Подскажите по 540(е-34) V8 нормальный мотор, просто рядный 6цил. проще в обслуге, одна голова и т.д. V8 банально будет дороже по обслуге.Ну и подвеска передняя по идее быстрее должна уходить, так как мотор тяжелее. А алюсил, никасил - не забивайте себе голову, если диагностика покажет по мотору и компрессии порядок, то на ваш век покататься хватит.
