Подскажите по аммо
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 13 фев 2015.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    В общем нашел Lesjofors,теперь дилема брать обычные или усиленные...
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Весной буду менять пружины.Пока остановился на каябе.Но судя по Экзисту у них несколько вариантов с разной высотой.Отсюда вопрос-может есть у кого размеры стандартных оригинальных пружин
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я себе сакс заказал под стандартную подвеску, по незнанию (выяснилось что у мну спорт). Пришлось проточить шток аморта на 10мм, но жопа ощутимо поднялась, видимо там еще положение чашки под пружину выше чем на спорте.
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Сегодня замерил свои аморты,все размеры одинаковые со спортом,только длину штока пока не удалось замерить...
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    вот как раз длина(выход штока) у них на 1,5см меньше, все остальные размеры одинаковы, даже сайлент у спорта большой, как положено.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Пружины обычные у тебя?Задняя часть не опустилась?У меня сейчас расстояние от колеса до крыла 8,5см,шины 195/65 15,летние надо будет замерить,они 205/65.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Пружины обычные(родные не меняные), заметно что чуть-чуть просели.
    А с чего задок то должен опустится? За высоту только пружины отвечают. От крыла не мерил, так что не в курсе, резина 205/65/15.
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #48 SRGK60, 11 мар 2015
    А вот тут не понял,просели от усталости или от установки спорт амортов???
    Кстати, через трамвайные рельсы не приходилось ездить с этими амортами?
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Еще раз повторю- если нижняя тарелка на аморте не опущена, высота не изменится. Высоту определяет ПРУЖИНА. Время им пришло, вот и подсели чуток. У нас в поселке 2 Ж/Д переезда, причем в плачевном состоянии, я по ним 3-4 раза в день езжу-нормально.
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я вот тут по каталогу порылся с пристрастием,оказывается у меня должна стоять усиленная пружина,для авто с кондеем....
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Какие брать будешь?
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Одни из трех: Boge,CS Germany,Lesjofors.
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Усиленные или обычные?
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    #54 SRGK60, 12 мар 2015
    Усиленные...
    Да,кстати забыл сказать,замерил микрометром толщину витка,что у меня стоят =3,7
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    3,7 чего:confused:
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Тормоз я)))13,7 мм,записал на листке,надо в выходные поточнее глянуть,но вроде так
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У тебя на родных пружинах какие метки?
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Желтая только еле видна,остальное то ли стерлось то ли не было вовсе х.з
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #59 Alexey 64, 12 мар 2015
    Метки 2 или 3 должны быть. Просто смотрю в экзисте, с такой толщиной прутка только 4A5 511 115 AA и 4A5 511 115 T, но твоего мотора в применимости нет...:shock:
    Хотя это же Экзист...
    Попробуй в етке пробтить по вин, тут хотя бы
    http://www.drive.by/spare/etka/audi/
  20. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да хрен его знает,может я чего попутал,замерю еще раз,вот мои по каталогу
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=40F018B9&sr=71&Cat=Audi
