Ответ: подскажите по чипингу Ну А4 1.8Q с АКПП тормоз редкостный и чип ему не поможет Дизель был на "палке"?
Ответ: подскажите по чипингу Нет дизель был на вариаторе. Спасибо ребят приятно с вами покататься было!!
Ответ: подскажите по чипингу прошивку менять с круиза? и при этом не запаяв в блок GIAG овскую примочку??????
Ответ: подскажите по чипингу а моменте не чего толком не сделать, на нем удобно в городе кататься. дизель 1.9 пд если и 380 нм выдаст то сил всеравно 160-165 максимум бензинка с с 200 силами должна обьесжать. но некорректно сравнивать разные трансмисии и них разный потери.
Ответ: подскажите по чипингу Сергей, запаивают в блок примочку с названием вроде как EMCS который позволяет хранить в себе до 4х прошивок. Не запаивают в случае если прошивку оставляешь одну.. PS: А Вообще мне понравилось как у APR бизнес организован, все удаленно - дистрибьюторам необходимо лишь воткнуть девайс (типа USB <-> CAN) в диагностический разъем, подключить лаптоп - остальное с сайта в автоматическом режиме - снимает твою прошивку и заливает новую. Вот только откуда они берут логин к ECU. Жаль забыл перед чиповкой поставить свежеспаянный CAN сниффер..
Ответ: подскажите по чипингу Вчера показала - что мало чем чем объезжает. На ровне , стартовали троем - она подрывается неплохо. Я в разочеровании от АКПП :rotate: .
Ответ: подскажите по чипингу Сергей, хотел всеже узнать главную тему, может быть ты сталкивался с ней - предел беспоследственной раскрутки коробки мультитроник 300нм., но не известен предел типтроника т.е. Приведу пример: чипованная 1.8Т до 200hp и 300nm, установив модифицированные форсунки получим где то 220hp и 350nm - вроде все хорошо - но затык в коробке, переварит ли она этот момент.?
Ответ: подскажите по чипингу так у всех втом числе и у моих диллеров смд "слейв" покупают, он читает криптует под мой "мастер", получает криптованный ответ и шьет машину. бесполезны сниферы твои, тк 8е шьется на 90% через клайн. а если и поддерживает через кан устанеш разбераться, там пакетов столько что шина и так прочентов на 30 загружена при скорости 1мбит
Ответ: подскажите по чипингу ты чегото не понимаеш 1) форсунки и момент не связаны , форсунки и мощьность да 2) момент это давление наддува, смесь , угол зажигания применительно к твоей 350 нм сделать не проблема но турбина спасиба не скажет, будешь ездить на 98. теперь о автомате он стерпит тк он ни не увидит толком 350 нм, тока ты прижмешь тапку он загонит мотор за 4500 а там нет 350 нм там 250 в лучшем случае ))))
Ответ: подскажите по чипингу webster наверное хотел узнать - выдержит ли коробка той экстримной нагрузки что можно наваратить ( типа поставить помащней фарсуны и например турбу ) , как она будет себя чувствовать после такого абгрейда ??? Не загубится ли она при этом столь скоро. sergeynik S6 что надо для того чтобы спокойно ( всмысле без напрягов ) уезжала машина от сузуки витар всяких .
Ответ: подскажите по чипингу Димон, выше Сергей пишет о том что коробка такой нагрузки не поймает, поскольку в момент переключения мы его уже потеряем на типтронике. PS: Сергей, видимо я что-то недопонимаю, на www.goapr.com именно так и написано, просто перевел с английского. Про момент то понятно, что его одним впрыском не получить. Читал тут еще о такой примочке как Tip Chip - пока информации мало собрал, поскольку в России нет по этому виду тюнинга информации, но пиндосы вроде как внедряют. тут один выпендривается на видео: http://www.youtube.com/watch?v=A7hhGvHkc68
Ответ: подскажите по чипингу Прочитал пост, так и не понял....ПОЧЕМУ стоковая volvo s60 2.5T 200hp и 300nm уезжает от aydi a4 1.8T (нах кат+чип) теже 200hp и 300nm? причём уезжает легко! Может все эти чиповые кони-мифические и вся сила в объёме? "...нициво нипанимаю..."
Ответ: подскажите по чипингу т.е. по идее можно подключить турбину К04 и форсунки подняв этим момент и наддув и ездить на 95. Сергей, раз уж ты заговорил о GIAC, хотя APR тоже ничего Слышал ли ты о такой вещи как "GIAC Tip chip", - позволяет немного убрать тормоз с АКПП, он реализуем в России вообще, в смысле кто-нибудь поставляет их в РФ ?
Ответ: подскажите по чипингу можно попробывать отключить DSP в кодинге TCU предпоследняя циферка меняется на 1. как пример: 01002 = стоковый кодинг; live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; new Tip strategy, DSP active. 01012 = с выключенным DSP; Live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; new Tip strategy, DSP inactive. 00012 = с контролем с руля в режимах D,S; Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; new Tip strategy, DSP inactive. Есть еще такая штука как Old и New стратегии: -- Новая стратегия: "При перемещении ручки в режим типтроника, коробка автоматически переключает скорость вверх или вниз исходя из текущих RPM или позиции дросселя" -- Старая стратегия: "При перемещении ручки в режим типтроника, передача будет держаться в красной линии. Если машина останавливается автоматически выбирается первая передача." 01022 = режим old стратении с включенным DSP; Live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; old Tip strategy, DSP active. 00022 = с контролем с руля в режимах D,S и включенным DSP; Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; old Tip strategy, DSP active. 00032 = с контролем с руля в режимах D,S и выключенным DSP Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; old Tip strategy, DSP inactive. все возможные кодинги перечислю ниже: 01002 = Stock coding; live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; new Tip strategy, DSP active. 00002 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; new Tip strategy, DSP active. 01012 = Live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; new Tip strategy, DSP inactive. 00012 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; new Tip strategy, DSP inactive. 01022 = Live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; old Tip strategy, DSP active. 00022 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; old Tip strategy, DSP active. 00032 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; old Tip strategy, DSP inactive. последняя циферка, это вид привода: 0xxx?: Region/Powertrain 1 = All-Wheel-Drive (Rest of World) 2 = All-Wheel-Drive (North American Region) 3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World) 4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
Ответ: подскажите по чипингу кстати может у кого есть реальные данные разгона до 100км.ч на штатных типтрониках ?
Ответ: подскажите по чипингу Надо смотреть графики.......скорей всего на 1.8Т эти значения пиковые, а на 2.5Т "нормальные"
Ответ: подскажите по чипингу 2.5T это 230 сил по минимуму и момента поболее должно быть ибо объем. на счет уезжает - хз, увижу - попробую. вообще 200 сильные машину от меня не уезжают.
Ответ: подскажите по чипингу на примере фокус ST 2.5T: с хода с третьей-четвёртой передачи уезжает без вариантов (у меня ~195 сил и 4х4). Если на квотер ехать - не успевает догнать, проиграв старт. Масса обоих почти одинаковая. Но Вольва седан всё же потяжелее и передачи подлиннее явно.
Ответ: подскажите по чипингу что настолько сильно продувает старт фокус ? там же механическая блока вроде была?
