подскажите по чипингу
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем webzter, 30 июл 2008.
  1. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Ответ: подскажите по чипингу
    поменять форсунки на более производительные после чипа возможно? и на сколько это увеличит мощность мотора 2,7бт?
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    после чипа менять бесполезно... мощность не увеличится.
  3. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    ребят всеже, кто-нибудь замерял разгон на типтронике акпп в 1.8ТQ :) ?
  4. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #44 Maestro, 5 авг 2008
    2-3 корпуса на 235-ой R18 контиспортконтактномернепомню. ЛСД там нет, ток электронная имитация заодно с ESP, которая в неотключенном виде двиг сразу придушивает. Причём даже бесполезно с низких оборотов трогаться, момента слишком много для недопривода, всё равно проворачивает. В прошлом году ролик выкладывал свой с ним.
  5. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    а до?
  6. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    А это надо знать, что раньше заканчивается: производительность форсунок или турбин. Если второе - то смысла в других форсунках никакого.
    Ну и в любом случае чиповка/настройка под конкретные форсунки должна быть.
    По 2.7бт СергейНик точно знает.
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    жаль.....глупо опять чиповать после замены еще раз( я в смысле денег)
  8. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    #48 JOKER_1.8T, 7 авг 2008
    ауди не моя, прокатился... после 3000 об/мин - пинок под зад, заялено установщиками ~ 195 сил! вольва принадлежит моему другу, тянет почти с холостых. Тяга на порядок лучше, замерялось 5 точкой, вжимает- буть здоров!
    volvo s60 2.5t 200 h.p. по паспорту.
  9. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    не должно там быть пинка. должен быть более плавный разгон. ведь турбу то на более высокопроизводительную не меняли. конечно не такой как на 2.5т.. оно и понятно почему. но все же без пинка, должно снизу тянуть и примерно к 3тыс на макс момент выходить.
  10. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    на данном аппарате разгон до 3000 примерно как на жигулях, после-пендель и валит огого!!!
  11. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    кривь какая-то.
  12. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    возможно...чиповалась в москве!
  13. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ну это ни о чем не говорит.
  14. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    резкий выход на буст характерен для гибридной турбины или атмосферных валов.
    или как вариант карту наддува в чипе поправили начиная с 3х тысяч, вот и получилась ступенька - это плохой чип.
  15. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Объясните. что значит поправили карту наддува?
    Я представляю себе, что поправить эту карту можно, но что это даст? Просто более богатую смесь, которая будет засирать свечи?
    Звонил в с-чип - там сказали, что увеличивается давление наддува. КАК можно увеличить давление наддува, которое выдается турбиной, не меняя при этом турбину на более производительную ?
    И что написано в тех таблицах, которые чипуются? Просто сколько бенза лить при каких показаниях датчиков? Так это кроме как к переобогащению смеси ни к чему не приводит. Я пробовал еще на поделках от ВАЗ менять качество смеси - да, валит резвее, но расход повышается.
    А тут заявлено уменьшение расхода при увеличении выдаваемого движком момента и мощности? Не противоречит ли это утверждение закону сохранения энергии?
    Хотя конечно мне в с-чип сказали. что повышение мощности будет не сразу, т.е. на низах. я так понимаю, они делают двиг более экономичным, при этом он хуже тянет, а с 3000, когда подключается турбина - переобогащают смесь, что бы повысить мощьность. Т.о. получается как раз тот "пендель" о котором пишут.
    Но как это в действительности сказывается на двигателе? Ведь разработчики стандартных прошивок тоже не просто так хлеб едят, знают, что и как надо делать?
    Вобем куча вопросов вот у меня возникла в связи с предложениями по чиптюнингу. Кто может помочь ответить ?
  16. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ну основное уясни вот что. турбина не просто прикручена и дует скока влезет, а у нее есть некий клапан при открытии которого выхлоп идет в обход колеса турбины, тем самым ограничивая наддув. и управляется он мозгом. турбина же по производительности с запасом стоит. т.е. переписывая карту управления турбой поднимаем наддув в рамках ее производительности.
    потом под этот наддув правятся зажигание и топливо.
    вкратце так.
    ЗЫ то, что у с-чипс не получается сделать ровную характеристику, чтоб и снизу моменту больше было и сверху. это уже из другой оперы. но не для большей экономичности.
  17. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Клапан? Это многое объясняет.
    А к кому тогда обратится, что бы программно перепрошил на одну лямбду и заодно чипанул с "правильной" характеристикой.
    Ну и как я понял, после чип тюнинга сокращается ресурс и турбины и движка?
  18. *GS*
    *GS* Новичок
    9 сен 2008
    48
    Audi Q5
    Сокращается ресурс и того и другого, а на сколько зависит от того как часто всё работает на пределе (если сделать чип и ездить как на стоке ресурс не измениться вот только зачем :))
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ресурс двигателя почти никак не сокращается, ресурс турбины гдето минус 10%
    2Павлентий а ты уверен, что конкретно на этой машине по тех состоянию, можно сделать ровную полку ?
  20. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    подпишусь
